Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
squier23
Darf ich noch welchen Switch ihr mir empfehlen würdet? ohne POE?
worauf muss man beim Switch achten?
Welches System willst du denn jetzt verwenden? Davon wird das ja auch ein bisschen abhängen. Wenn du auf Unifi setzt, wäre auch ein Unifi Switch ganz sinnvoll, um auch den im Controller einbinden zu können. Bei deinen 12 Ports im Haus wäre dann der Switch Lite 16 PoE sinnvoll (mit PoE, weil wenn du auf Unifi setzt, du natürlich auch die PoE-betriebenen APs von Unifi nimmst).
Beim Switch ist die große Frage, ob dieser managed oder unmanaged sein soll, bzw. ob Layer 2 oder Layer 3 benötigt wird. Der empfohlene ist layer 2 und das dürfte genügen.
Araknis
Araknis
Das sorgt doch jetzt nur noch für weitere Verwirrung. Wenn er bei Unifi bleibt, sind die Managementfunktionen ja im Rahmen der Möglichkeiten gegeben. Ich gehe nicht davon aus, dass TE auch nur Ansatzweise was von Routing weiß oder es braucht.
Ansonsten dito, 16 Port PoE Unifi Switch und ab gehts. Ich bin mal gespannt, ob jetzt nochmal die Frage kommt, ob Unifi besser ist als irgendwas anderes, von dem man genauso keine Ahnung hat...
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
2Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
3WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
4Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
5Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
6Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus 59
7LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
