Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
4,80 Stern(e) 5 Votes
V
Vwgolfcabrio
Durch ein Umschaltventil, gesteuert von der Wärmepumpe.
Bei HK in der Garage ist das ein absoluter effizienzkiller für die Wärmepumpe.
Inwieweit ist die Garage gedämmt?
Die Garage hat einen 24er Poroton T14. Der Frostschutz lief bis jetzt über einen zweiten Heizkreis über die Gastherme.Der Garagenheizkreis ist im Winter nur ein paar Mal angegangen. Eigentlich müsste ich, bis auf die Gastherme, alles weiterverwenden können? Kann man an jeder LWWP 2HK anschließen?
Joedreck
Um darauf antworten zu können, fehlt mir die Übersicht über die Geräte und dazugehörigen Steuerungen. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen ja, praktisch rate ich noch immer davon ab das so zu betreiben.
Alessandro
wenn es dir um den ökologischen Aspekt geht, dann lass einen Energieberater/Installateur o.Ä. kommen der sich deine Gegebenheiten ansieht.
Geht´s dir um die Ökonomie, würde ich die Finger davon lassen.
An Wärmepumpe zu kommen ist aktuell ein schwieriges Thema. Wir als Hersteller sind mit über 7.000 Bestellungen im Rückstand.
V
Vwgolfcabrio
Wenn, dann so meiner Meinung nach
Wie soll ich mit einer Klima-Split Anlage mehrere Räume (110m²) frostfrei halten?
Warum kann ich nicht den Bestand nutzen (vorhandene Heizkörper und die Fernwärmeleitung)?
Um die Frostfreiheit zu erreichen, würde doch auch eine Vorlauftemperatur von 35 Grad für die Heizkörper in der Garage ausreichen.
V
Vwgolfcabrio
Hat jemand Erfahrung mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Panasonic Geisha? Diese ist verhältnismäßig günstig zu haben. Wie wird die Warmwasseraufbereitung umgesetzt? Gibt es eckige Warmwasserspeicher? Die Runden sehen nicht gerade elegant aus.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
3Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
4Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
5Ölheizung durch Wärmepumpe oder Pelletheizung ersetzen? Alternativen? 11
6Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
7KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
8Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
9Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
10Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
11Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
12Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
13Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
17Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
19Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
20Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
