Welche weiteren Schritte Neubauprojekt Einfamilienhaus
4,50 Stern(e) 4 Votes
fyaylmf
ok, danke für deine Einschätzung. Kann ich nachvollziehen. Mein Architekt macht wohl auch meistens Einzelvergabe. Ich möchte es halt auch möglichst wirtschaftlich machen und überlege deshalb ob ein GU günstiger wäre, wenn der z. B. einen Architekten und Statiker mitbringt.
jrth2151
Ihr habt recht, der hat Ziegelbauweise eingereicht :cool:. Dann macht die Tragwerksplanung doch an der Stelle auch wieder mehr Sinn. Was m.E. auch nach der Baugenehmigung mittels Tektur änderbar wäre. Rückblickend fällt mir ein, dass ich wohl dem Architekten gegenüber eher Richtung massiv geäußert habe. Fraglich wäre dann eher ob Einzelvergabe oder GU. Ob die Statik für den Abriss dann bei der Abrissfirma besser aufgehoben ist nehme ich auch nochmal mit.
Danke an diejenigen die normal geantwortet haben!
Der Rest der Bagage kann mich mal...;)
Hast du den Bauantrag nicht vorher durchgelesen, bevor du den eingereicht hast? Ich bin meinen Bauantrag mindestens 5x komplett durchgegangen, bevor der abgegeben wurde. Habe dabei auch noch 1–2 Fehler gefunden. Auch Architekten machen Fehler, sind auch nur Menschen.
Am Ende des Tages ist es jedoch dein Geld und dein Haus, also halte ich es für sehr wichtig genaustens im Bilde zu sein. Für die Zukunft würde ich dir sowieso erstmal empfehlen alles genaustens durchzugehen, vor allem wenn du den Bau in Einzelvergabe durchführen willst.
fyaylmf
Da hast du natürlich. Ich habe auch Fehler gefunden trotzdem hatte ich das jetzt als ich den Beitrag geschrieben habe nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Habe auch sonst recht viel um die Ohren. Wie gesagt bin ich der Meinung dass die Bauweise zwar abgegeben wird, aber bei einer Änderung der Bauweise nicht die ganz Baugenehmigung hinfällig ist. Und mir war es wichtig den Antrag mal abzugeben. Bei uns dauert das alles recht lang und ich will jetzt was in der Hand haben, damit ich zur Bank gehen kann.
jrth2151
Also bei uns muss selbst das Verschieben eines Fensters neu genehmigt werden. Glaube nicht, dass du einfach von Ziegel auf Fertighaus wechseln kannst. Auch die Statik muss ja von dem Architekten schon abgenickt sein. Die ändert sich dann natürlich nochmal komplett.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche weiteren Schritte Neubauprojekt Einfamilienhaus
1Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
2Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
3Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
4Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
5Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
6Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
7Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
93D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
10Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
11Garage doch höher als im Bauantrag 28
12Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
13Schlüsselfertig vs. Einzelvergabe 35
14Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
15Wunschliste für den Architekten 32
16Bauvorhaben mit Architekten 31
17Bauantrag ohne Höhenvermessung? 15
18Bauvorbescheid positiv, Bauantrag bemängelt Position 29
19Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
20Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
