Glasfaseranschluss wird gelegt - bestehende Mehrsparte nutzen?
Chris2511
Also für sowas gibt's normal dann Übersichtspläne. Wenn du natürlich dafür den fertigen Hof aufreißen musst, ist das natürlich blöd.
Ich hab mir vom Rohbauer noch ein zusätzliches Leerrohr legen lassen, mit Markierung am Kantenstein, an das ich relativ einfach dran komme.
X
xMisterDx
Das Glasfaserkabel ist ein Lichtwellenleiter. Das wird nicht warm und hat keine elektromagnetische Wechselwirkung mit Fernseh- oder Telefonkabeln aus Kupfer oder ebenfalls Glasfaser. Ich sehe daher keinen Hinderungsgrund gegen eine unmittelbar benachbarte Hauseinführung im selben Spartenkanal.
Richtig. Die Mehrsparte wird vom Energieversorger allerdings gasdicht verschlossen, mit einem Verschluss, der genau für dieses Kabel/Rohr gedacht ist. Wenn die Glasfaser-Leute da nun ein Kabel dazu fummeln, verliert man jegliche Ansprüche gegen den Energieversorger, wenn mit der Mehrsparte mal was ist...
Abgesehen davon hat jede mir bekannte Mehrsparte 4 Schläuche... Elektro, Gas, Wasser... Telekom...
V
Vrumfondel
Zur Klarstellung: bei uns liegt kein Gas im Haus, in der Mehrsparte sind Wasser/Strom/Telekom. Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, dass die freie Sparte irgendwann für Gas benötigt werden würde ist ja mittlerweile mehr als utopisch.
Aber nach mehreren Berichten bisher angeschlossener Häuser ist da wohl wirklich nicht mit Arbeitern zu rechnen die durch die Mehrsparte gehen können/wollen, wird also wohl auch bei uns gebohrt werden....
Roookie
Meine 4 Mehrsparten sind voll und optimal belegt.
1.Strom
2.Wasser
3. Zisterne Hauswasserwerk
4. Telekom Glasfaser UND Vodafone Kabel in einer einzigen Mehrsparte geteilt zusammen drin liegen.
Die machen logischerweise was der Bauherr und Auftraggeber sagt.
motorradsilke
Das liegt doch an dir, denen zu sagen, wo sie reingehen sollen. Bestenfalls buddelst du ihnen den Mehrspartenanschluss schon frei.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Glasfaseranschluss wird gelegt - bestehende Mehrsparte nutzen?
1Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
2Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
7Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
8Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
9Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
10Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
11Auf Telekom Anschluss verzichten 30
12Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
13Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
14Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
15Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
16Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
17Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
18Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
19Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
20Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
