Grundriss Einfamilienhaus kurz vor Werksplanung - Bitte um Tipps und Ratschläge
4,80 Stern(e) 8 Votes
X
xanthippa
260 cm lichte Raumhöhe erreicht man aber nicht mit 275 cm Geschosshöhe. Da muss man jeweils den kompletten Bodenaufbau und die Deckendicke zu lichten Raumhöhe addieren. Also gewöhnlicherweise mind. 25 bis 30 cm zur gewünschten lichten Raumhöhe. Die Treppe muss dann die Geschosshöhe überwinden können.
In der Leistungsbeschreibung stehen 275cm lichte Rohbauhöhe. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann müssen wir 25cm davon abziehen und sind bei 250cm.
In der Querschnittsansicht steht irgendwas von 262cm, das ist vermutlich mit Estrich ohne den Bodenaufbau.
Würfel*
hm.... ich würde glaube ich wirklich noch mal umplanen, auch wenn du dann Gefahr läufst, die Förderung zu verlieren. Kenne die Baugrenzen nicht, aber du hast das Haus bzw. die Wohnräume nach Süd-West ausgerichtet und das Haus selbst auch 3 m im Süden an die Straße "rangeklatscht" und im Westen sind auch nur ca. 8,5 Meter Platz bis zum Nachbarn. Dafür verschenkst du irre viel Platz auf der Ostseite, durch Doppelgarage, Durchgang (?), und Anbau für die Einliegerwohnung.
Schau mal wie viel mehr Westgarten du erhältst, wenn du den Durchgang streichst sowie den Einliegerwohnung Anbau anders platzierst. Wenn du noch weiter nach Norden darfst mit dem Haus, würde ich auch das machen.
Und generell würde ich den Allraum nach Süd-West-Nord ausrichten, sprich unbedingt auch die Nordseite mit einbeziehen, weil da der Garten ist. Für mich wäre eine Terrassentür in der Küche da noch nicht ausreichend. Würde wohl das WZ nach Norden legen (weil der privateste Bereich und man da am wenigsten Sonne braucht), die Küche nach Süd und Essen dazwischen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus kurz vor Werksplanung - Bitte um Tipps und Ratschläge
1Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 51
2Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
3Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+ 49
4Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bitte Tipps und Feedback 62
5Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
6Grundrissplanung - Zweifamilienhaus / Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 14
7Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
8Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
9Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, 120 qm plus Wohnkeller am Hang 24
11Geplanter Anbau! Grundrissentwurf ok? Erfahrungen? 19
12Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung 17
13Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
14Einfamilienhaus Freistehend am Hang mit Einliegerwohnung 25
15Einfamilienhaus-Neubau: Einliegerwohnung planen für spätere Familienerweiterung? 47
16Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht 49
17Umbau geschlossene in Offene Küche 15
18Grundriss für ein 200m2 HangHaus mit Einliegerwohnung am 76
19Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 450qm Hanggrundstück 69
20Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
