Dachbelegung und Auswahl Solarteur - Entscheidung?
4,70 Stern(e) 9 Votes
SaniererNRW123
Alleine der große TV benötigt aber 40W im Standby .
WTF! Was für ein altes Gerät habt Ihr denn? Neuere Geräte dürfen nur 0,5 Watt verbrauchen - was sie laut Stiftung Warentest auch mehr oder weniger schaffen.
Aktuell sind wir zu Hause und brauchen 11kwh täglich .
Musst mal ordentlich messen. Hab zwar auch den hohen Jahresverbrauch wie Ihr, aber täglich (im Urlaub) zwischen 1,5 und 2kWh. Und da lief noch der Strom für eine Ölheizung (Warmwasserbereitung/Pumpe), Gartenpumpe und Kellerstrom meiner Mieterin sowie meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit drüber. Bei Anwesenheit auch 4-7 kWh - ohne Heizung oder E-Auto.
guckuck2
Die Geräte haben per EU-Norm besagte Grenzwerte. Man muss sie aber auch in diesen Modus schalten.
Sobald da irgendwelche Hintergrund-Updates und derartiges am TV aktiviert sind, ist der Verbrauch komplett anders, obwohl Gerät augenscheinlich im Standby ist. Ganz ohne Verstoß gegen irgendwas.
10 kWh pro Tag, ohne Anwesenheit, ist (war) definitiv viel. Bei Abwesenheit an die Heizung denken, damit sie kein Warmwasser bereitet.
DaGoodness
Hm... da müsste ich bei mir auch mal schauen, was genau wieviel verbraucht am Tag.
Wenn ich so in meine Photovoltaik-App schaue, habe ich im Normalfall einen Verbrauch von 20-40kwh pro Tag. Kommt auch immer ein wenig darauf an ob das Auto lädt.
Am Wochenende waren wir nicht zuhause und Samstag hatten wir einen Verbrauch von 12,3kwh.
Snowy36
Doch der TV hat leider 40W gezogen ( 65 Zoll oled ) bevor ich die Einstellungen geändert habe …. Und er ist neu . Nach Änderungen der Einstellungen braucht er 18W. Mein siebträger braucht im Standby 30W (!) . Ist eine Sage Oracle Touch und kein Jahr alt . Alleine die beiden Geräte zusammen sind ja schon einiges dann ?!
Elias_dee
Eine ganz andere Frage. Wenn alles montiert ist und die Inbetriebnahme seitens Elektrizitätswerk noch fehlt, kann ich dann trotzdem eigenen Strom im Haus verbrauchen? Mir geht es v.a. um das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung... (es geht ja hier um einen Neubau) Da wäre es doch bestimmt gut, wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe gleich mit Photovoltaik-Strom läuft (auch wenn im November / Dezember bestimmt nicht wahninnig viel vom Dach kommt).
Snowy36
Weitere Messungen ( sind alles ältere Geräte) : 45 W der Tv im Keller mit XBox
0,5 W der Samsung Tv im
Fitness Raum es geht also ! … dafür eine Teac 18W und die Zweite x Box 15W .
30W gehen durch die Steckerleiste im Büro 1 und durch die im Büro 2 22W wo der Laptop dran is im Standby und der Bildschirm . Der Drucker 0.
wenn ich das alles summiere dann wird mir der Verbrauch klar .
kann mir jemand erklären wie das dann sein kann wenn es dieses Gesetz gibt ?scheint es ja auch schon länger zu geben das Gesetz so das neuerTv und Siebträger da ja dazu gehören sollten ?
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachbelegung und Auswahl Solarteur - Entscheidung?
1Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
4Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
5Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
10Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
11Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
12Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
13Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
14Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
17Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
18Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
