MaxMustaman92
Guten Tag,
wir sind mittlerweile nach einer Recherche vollkommen ahnungslos, was wir mit unseren großen Zimmerfenstern machen, die aus zwei Elementen bestehen (oben: eine schwenkbares/klappbares Fenster - unten: ein feststehendes Fenster [= auf den Fotos ist der Rasen durchzusehen]).
Unser Ziel ist, dass man nicht direkt von draußen in die Zimmer reinsehen kann und dass im besten Fall auch die Hitze etwas geblockt werden kann.
Daher haben wir im oberen Fenster bereits eine Plissee befestigt (einfach, da man diese bei einem schwenkbaren Fensterrahmen oben und unten mit Halterelementen "einklemmen" kann.
Bei dem unteren Standfenster kann man das nun leider nicht machen. Erstens kann man nichts einklemmen, da es nicht zu öffnen ist. Und zweitens ist der Fensterrahmen innen beim Glaseinsatz (Glasleiste), wo die Silikoleiste beginnt, lediglich 1cm tief. Also kann man auch kein Plissee mit sogenanntem "Spannfuß" auf der Glasleiste befestigen (müsste immer mindestens 1,5cm tief sein).
Wir hatten nun übergangsweiße so richtig unschöne Fensterfolie mit Saugnäpfen gekauft und befestigt, die jedoch immer wieder abgeht (ist auf dem Foto unten zu sehen).
Ich wollte daher mal nachfragen, ob jemand Ideen hat, wie wir nun das Problem mit dem Blickschutz (und am besten Hitzeschutz) lösen könnten. Vielleicht war ja jemand von Euch vor einer ähnlichen Herausforderung. Oder was habt ihr so mit euren Standflügeln gemacht?
Bin für alle Ratschläge dankbar!
