Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
SaniererNRW123
Ich lese keine Lüge hier.
Kannst du denn widerlegen, dass man Microplastik und Klebstoff einatmet? Zu 100%?
Ich weiß es übrigens nicht, ist mir auch ritze.
Diese Mikroplastikgeschichte kommt aus einer Studie aus 2021 (?), die von Corona-Leugnern passend interpretiert wurde. Das nur am Rande - ja es wurde Mikroplastik in der Lunge gefunden. Sogar Dutzende Varianten. Bei einer Teilnehmerzahl von genau 13 Menschen...
Ist mir übrigens auch so was von egal, denn das, was ich ohne Maske einatme bzw. vor Corona in der vollen Bahn z.B. ist bestimmt nicht besser ;)
TmMike_2
Seh ich die Tabelle richtig bei einem Haushaltseinkommen von 66k(brutto!?) als Familie mit Kind gibt es keinen Strompreisdeckel?
1400 bzw 3100 empfinde ich als ausreichend. Aber ich finde für Haushalte mit Wärmepumpe muss es eine gesonderte Regelung geben... Beim Strompreis von 45 Cent kann man sich auch mit Wärmepumpe aufhängen...
Ich hab grad nachgeschaut. Meine Wärmepumpe hat für Heizung 852kwh letztes Jahr verbraucht, bei 6636kwh erzeugt.
haus kfw40+ mit ca. 250m2 wf.
Jetzt bin ich als Ing. aber auch ein optimierungsnerd und hab meine Heizung, Dämmung, mauerwerk usw selbst dimensioniertund habe zusätzlich noch einen Grundofen der auch öfter an war.
Im Neubau passts, im Altbau eher gar nicht.
Wie immer
Bookstar
Wie immer
Heftig! Aber fair wäre zu sagen, dass es keine LWWP ist. Muss ja Erdwärme sein? Im Neubau bei der Größe benötigen die meisten zwischen 2500 und 5000 kwh. Je nach Anlage und Optimierung!
SumsumBiene
SumsumBiene
Warum zahlt ihr eigentlich alle so wenig für Strom??? Selbst vor meinem neuen Vertrag im März mit 0,45cent, lag ich mit 35cent immer noch deutlich über dem was ihr so zahlt. Warum ist das so?
Und wenn der Deckel kommt, bezahle ich vermutlich immer noch 45 Cent, wegen der Vertragslaufzeit .
Das mit den Demos und der Berichterstattung ist ein Bekanntes Phänomen. Darüber gab es in öffentlichen aber auch schonmal Berichte
Man muss aber meistens etwas bohren
TmMike_2
Heftig! Aber fair wäre zu sagen, dass es keine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist. Muss ja Erdwärme sein? Im Neubau bei der Größe benötigen die meisten zwischen 2500 und 5000 kwh. Je nach Anlage und Optimierung!
sorry, ja ist Sole-Wasser-Wärmepumpe. VLT 28° usw...
Und zur Wahrheit gehört auch, dass sich solch teure Anlagentechnik unter normalen Umständen niemals wirtschaftlich rentieren würde.
Also Energiekosten vs. Anschaffungskosten.
Ist damals alles aus dieser irrsinnigen kfw Förderung entstanden
Gelbwoschdd
Das ist einfach regional vollkommen unterschiedlich und nicht vergleichbar. Ich denke @Bookstar ist beim gleichen Anbieter wie ich, daher der günstige Preis.
Unser Anbieter stellt sehr viel Strom selbst her und muss sich daher kaum etwas teuer zukaufen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
6Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
7Wärmepumpenleistung und Pufferspeichergröße(n) für Neubau Einfamilienhaus 13
8Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
9Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
10Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
11Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
14Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
15Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
16Haus kaufen, umbauen oder Neubau? 41
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
19Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
20Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
