Na, dann würde ich eine Spotreihe im Abstand von ca. 40 cm von der planunteren Küchenwand machen, also der Wand mit Fenster ... 3 Spots z. B., denn dort brauchst du definitiv Licht.
Ansonsten empfehlen sich oft eher Lichtschienen z. B. in Weiß an einer weißen Decke, in die man dann Spots oder Hängelampen nach Bedarf einsetzen kann.
Die 4 Spots im Flur finde ich recht passend.
Wie wollt ihr die Dusche im OG abtrennen? Mit raumhoher Wand? Dann würden sich auch 1 bis 2 Spots im Bereich der Dusche anbieten.
Man könnte auch im Wohnzimmer oben planrechts von planoben nach planunten eine Spotreihe (3 Spots setzen) so ca. 70 cm von der planrechten Wand entfernt. Wenn dann planrechts eine TV-Wand/Schrankwand ist, kann man die beleuchten bzw. durch das Licht sehen, was in den Schränken ist.
Denke auch über die Steckdosen nach.
