Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich
4,50 Stern(e) 4 Votes
stenh1978
Also, der Estrich wurde verlegt und mein Vater bekam vom Bauleiter den Schlüssel erst zur Hausübergabe.
Trotz telefonischer Nachfrage nach dem Schlüssel und Erinnerung wurde 3-4 Wochen nicht gelüftet nachdem der Estrich gelegt wurde. Höchstens wenn mal für ein paar Stunden Handwerker da waren kam frische Luft ins Haus.
Als mein Vater zwischendurch mal drin war waren die Wände (Rigips) nass - nachdem dann später gelüftet wurde waren die Wände äußerlich trocken aber wir vermuten, dass die Balken jetzt ordentlich Wasser gezogen haben.
Leider hat er keine Fotos machen können, weil ja die ganze Wand nass war und nicht nur "Flecken" die man hätte sehen können.
Snowy36
Jeder/Jede/Jedes möchte heutzutage angesprochen werden! Auch Bauherrende nehme ich da nicht aus.
Also ich habe mich noch nie vergessen gefühlt wenn es Bauherr heißt ….
was ich eher schlimm fand war, das man auf der Baustelle nicht ernst genommen wurde . Erinnere mich da zB an einen Handwerker der wenn ich „Anweisungen“ gab immer meinen Mann ansah …. Als wenn dieserdie Entscheidung hätte abschließend treffen dürfen / müssen .
askforafriend
askforafriend
Siehst. Schon blöd das Gefühl zu haben, nicht integriert zu sein und übergangen zu werden oder?
Lüften ist immer Aufgabe der Bauherren.
Na, dann fang erst mal selbst an, aber richtig!
Das kann jetzt nicht Dein ernst sein..,
Das eine ist eine Einstellung (des Redenden oder des Empfängers), das andere eine Deformierung unserer Sprache.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Wände vor den Fußböden fliesen? 11
4Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
7Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
8Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
9Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
12Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Estrich mit Goldsand 17
15Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
16Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
19Estrich Belegreif heizen 23
20Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
