Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung?
driver55
aber man sollte sie nicht länger als zwei bis drei Wochen laufen lassen
Wie lange man sie laufen lässt, entscheiden Außentemperatur und Bewohner. So lange wie dieses Jahr lief sie die letzten 14 Jahre nicht. Minimum 10 Wochen am Stück.
Wenn der Sommer in Sicht ist und z.B. in 3 Tagen >30 Grad gemeldet werden, kann man die Maschine schon mal langsam anwerfen und 20 Grad einstellen…später dann 19…18….
Durchflüsse bleiben, bis auf das Bad, welchen ich dort auf 50% reduziere, unverändert.
So kommen wir in unserer Holzständerhütte gut durch den Sommer…
netuser
Erfolgt die Temperatursteuerung nicht automatisch bei dir?
Manuell schraubst du den Durchfluss runter und stellst ihn für die Heizperiode wieder höher?
Aber was ist mit einer Fußbodenkühlung?
Die Fußbodenkühlung haben wir bisher noch nicht, die hatte ich auf eine potentielle Nachrüstung verschoben damit wir den Puffer nicht vor den Bemusterungen verbrauchen.
Kann man die nachrüsten? Das wusste ich nicht.
und einen Feuchte- und Temperatursensor einbauen lassen.
Mich irritiert schon wieder, dass man Geräte verbauen muss, um wiederum Kontrolle zu haben, dass „nichts passiert“.
Da kontrolliert ein Gerät ein Gerät, was eigentlich nicht nötig ist. Irgendwie so ;)
Fliesen die nach Fliesen aussehen
Wie sehen denn Fliesen aus? „Fliese“ ist doch nur ein Begriff für „Platte“. Es gibt zb auch Teppichfliesen.
Das Feinsteinzeugs und anderes, was Du unter Fliese verstehst, gibt es doch in den meisten und vielfältigsten Dekoren. Ob hell oder dunkel, meliert oder einfarbig, bunt oder monochrom, glatt oder rauh, strukturiert oder eben… jegliche Oberfläche kann eine Fliese annehmen. Sandstein, Beton, Klinker, Schiefer, Holz, Naturstein in allen Farben… Ich kann das Argument mit „wir mögen Fliesenoptik nicht“ nicht nachvollziehen. Für mich ist es die erste Wahl, unbedarft* im Haus zu leben mit einem schicken Boden, der nicht uniform wie bei anderen Neubauten mit Holzbauten aussieht, da man noch mit der Verlegung spielen kann. … und dann mit schönem Teppich unterm Sofa. Das sieht doch edel aus. Fliese in Sandstein- oder Schieferoptik sieht doch viel edler als Holz aus. Allerdings ja: Fliese würde ich auch nicht in Schlafräumen haben wollen.
*Wenn hier geschrieben wird, dass der eigene Parkettboden „bis jetzt vieles ausgehalten hat“, dann gehe ich davon aus, dass man darauf doch achtet und das wäre für mich nervig, immer darauf zu achten. Das hat man eben bei „Fliesen“ nicht. Muss aber jeder selbst wissen.
WilderSueden
WilderSueden
Laut Installateur braucht das bei uns (Sole-Wasser-Wärmepumpe) einen zusätzlichen Wärmetauscher (dann läuft der ohne Verdichter) und er muss ein paar Schläuche auf 3-Wege-Ventile umklemmen. Eingestellt wird das ganze dann nach Taupunkttabelle ohne Sensoren.
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe kann das anders aussehen, da kenne ich mich nicht aus.
Fliesen mit Fliesenoptik meint eben das. Feinsteinzeug, sichtbare Fuge. Natürlich kann man auch die schmalen Fliesen in Holzoptik nehmen und die mit minimaler Fuge verlegen lassen, dann ist man aber auch bei über 100€. Das ist mir für ein Holzimitat einfach zu teuer, da bekommt man schon das Original. Und bei uns geht die Tendenz schon sehr deutlich in Richtung Holzoptik
WilderSueden
WilderSueden
@kati1337 Um das mal aus dem Flair Thread rauszuhalten
Bei uns ist gestern die Entscheidung gefallen, es wird Parkett. Zum Aktionspreis von 70€ waren noch 75qm übrig, da ist der Preisunterschied zum Vinyl dann zwar noch deutlich aber nicht mehr extrem. Das wird nicht ganz reichen, wir brauchen inklusive Verschnitt so 20-25qm mehr, da wurde aber signalisiert, dass die Aktion zu etwas höherem Preis fortgesetzt wird.
Wir haben jetzt Eiche Decorum von Kährs, das ist recht rustikal.
kati1337
kati1337
Cool, hast du ein Foto?
Worauf basierend habt ihr eure Entscheidung am Ende getroffen, also was waren die entscheidenden Punkte?
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung?
1Sandstein - KO-Kritermium oder Isolierbar? 12
2Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
3Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
4Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
5Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
6Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
7Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
9Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
10Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
11Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
12Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
13Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
14Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
15Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
16Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
17Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
18Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
19Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
20Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
