Dachüberstand streichen gelassen - Ergebnis fleckig - was tun?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Peter35
Waren da Azubis am Werk? :oops:
Fassade total versaut!
Beides mangelhaft!
Meinst du Dachüberstand mangelhaft wegen Qualität Anstrich oder wegen Versauen der Fassade? Weil Fassade wird komplett neu gestrichen.
Was wären deiner/eurer Ansicht nach Optionen den Bereich Terrasse nachzubessern?
driver55
Wg. der angestrichenen Fassade. Ok, wenn das gesamte Haus gemacht wird, isses zu verschmerzen, bzw. zu beheben. Hatte mich schon gewundert, dass das von dir nicht bemängelt wurde. Richtig gleichmäßig ist der Anstrich auch nicht, aber evtl. war das davor schon so und es schimmert jetzt halt durch.
Aber, haben sie die Fassade für den neuen Anstrich schon vorbereitet/gereinigt oder wird über den „Dreck“ gestrichen? Vorbereitung komplett (Dachüberstand/Fassade), dann Anstrich von oben nach unten…
Gibt’s auch noch Bilder vor den neuen Anstrichen?
Peter35
Ja, Fassade wurde vorbereitet und gereinigt.
Bilder vor den neuen Anstrichen:
Terrasse vorher:
Terrasse vorher (links) vs. geschliffen (rechts):
Terrasse geschliffen:
Terrasse nach 2x streichen:
Es sieht für unsere Begriffe überall gut aus, außer im "Innenbereich" der Terrasse (1. Bild oben). Genau dort, wo die Flächen gespritzt und nicht mit Pinsel/Rolle gestrichen wurden.
Meinst du/ihr abschleifen würde das ganze verbessern oder vielleicht eher sogar verschlimmern?
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachüberstand streichen gelassen - Ergebnis fleckig - was tun?
1Wie viel Dachüberstand bei Holzhaus? 14
2Dachüberstand bei Stadtvilla mit Walmdach 17
3Dachüberstand Stadtvilla mit Zeltdach 12
4Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
5Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
6Dachüberstand 10cm - Beispielbilder 14
7Himmelsrichtung Terrasse, Überdachung ja/nein 12
8Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
9Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
10Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
11Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
14Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
15Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
16Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
17Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
18Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
19Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
20Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
