Kabelausführung bei Außenwand abdichten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
netzplan
unter Geländeoberkante gibt es bei bei Kabe oder Rohr durch Außenwand spezielle Manschetten. Wie ist das jedoch, wenn man über GOK Kabel nach außen führen will. Beispiel Außenlicht oder Außensteckdose für Terrasse/Balkon.
Bei uns sollen noch 18'er WDVS (Mineralwolle) angebracht werden. Bin daher am Überlegen, wie Elektrokabel nach außen geführt werden sollten.
Stephan—
„Durch ein Loch!?“
Deine Frage ist nicht ganz zu Ende formuliert. Abdichten, das kein Wasser am Kabel hinter das WDVS laufen kann?
Bitte benenne das Problem genauer. :)
netzplan
oh, ich habe leider auch sehr viele Tipp- und Grammatikfehler.
Wie führt man an Kabel am Besten von Innen nach Außen, so dass es auch dicht ist. Ich denke, wichtig wäre ja der Bereich, wo das Kabel von der Dämmung nach außen geht. Sprich, Dämmung und Außenputz, so dass die Dämmung kein Wasser zieht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
das lass mal den Hausbauer machen zwecks Garantieerhalt. Machst du dort einen Fehler kann das die Wand zerstören (und ja, so etwas passiert durchaus)
Wir haben das aber selbst gemacht nach Absprache mit unserem Holzbauunternehmen:
Von innen durchgebohrt für Kabel etwas größer als nötig. Dann innen (10cm Massivholzwand) mit reichlich Kartuschendichtstoff abgedichtet (nch her kam nur GK davor). Das ist KEIN Silikon sondern dauerhaft. Silikon möchte mal erneuert werden. außen (bevor das WDVS kam) ebenso abgedichtet. Dann vorne im WDVS in Wind(Wasser)dichten Dosen hineingeführt. Steckdose bzw. Lampe dran fertig. Aber selbst jeden (Dämmstoff)Dübel im Putz für Lampen etc. separat mit Kartuschendichtstoff abgedichtet (Loch vorbohren, Dichtstoff rein, Dübel bis zum Anschlag rein bis der Dichtstoff leicht herausquillt). Sorgfältig arbeiten! Ein 1mm² kleines Loch kann bereits genügend Wasser durchlassen.
Harakiri
Braucht man nicht unbedingt zu improvisieren, es gibt einige Produkte die dafür extra gemacht sind: z.B. von Eisedicht, auch Kaiser bietet ebenfalls eine Reihe an Dichtungsmanschetten. Sind nach Kabeldurchmesser sortiert, ebenfalls auch als Doppel- oder einfache Durchführung, und bei Eisedicht kannst du u.a. auch verschiedene Materialien auswählen, je nach dem ob du die Abdichtung in der Wandebene oder in der Dämmebene machen möchtest (d.h., ob du die Abdichtung dann überputzen willst).
netzplan
Weißt du noch, was für ein Kartuschendichtstoff das war? Bzgl. Wasser macht eigentlich die Abdichtung von Außenwand nicht wirklich Sinn, da hinter der Mineralwolle ohnehin kein Wasser hinkommen sollte. Die Schwachstelle wäre praktisch Kabelaustritt zwischen Mineralwolle und Außenputz.
Aber wegen dem Blower-Door-Test hast du recht, da müsste das Kabel an der Außenwand dicht sein, da glaub der Innenputz als Dichtheitsebene gilt.
Ach cool, ich kenne die Teile für das Dach, wenn man dort ein Kabel- oder Rohraustritt hat. Das heißt, die könnte man auch für die Außenwand nehmen. (Beispiel Poroton-Hochlochziegel.
Die Schwachstelle beim Austritt des Kabels zwischen Mineralwolle und Außenputz bleibt aber noch
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kabelausführung bei Außenwand abdichten?
1Ergebnis Blower-Door-Test KfW 55 21
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
4Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
5Eigenleistungen - Was sollte man selbst machen? 10
6Obergrenze Raumtemperatur? 17
7Einschaliges Mauerwerk vs. Zweischaliges mit WDVS 19
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
10Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
13Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
14Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol 29
15Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
16LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
17Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
19Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
20Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
