Einfache Holzfenster gegen Mehrfachverglasung in Altbau tauschen
4,70 Stern(e) 7 Votes
AnNaHF79
ich besitze eine 97qm Altbauwohnung.
Das Gebäude stammt aus dem Jahre 2010.
Die Fenster sind Doppelfester (d.h. 2 Fenster hintereinander) aus Holz und einfach verglast.
Die Wärmedämmung ist ein schlechter Scherz - im Winter reicht es die Hand in die Nähe der Fenster-Ränder zu halten, um die kalt einströmende Luft zu spüren; energetisch, gerade in diesen Zeiten, eine Katastrophe.
Fragen:
  1. Ein Austausch gegen 3-fach verglaste Kunststofffenster wäre, soweit ich weiß, förderfähig (max. 20%) - richtig?
    Allerdings bestünde dann wohl ein massiv erhöhtes Risiko durch Schimmelbefall - richtig?
    Eine aktive Belüftung wäre wohl, ob der sehr dicken Außenwände dieses alten Gebäudes, schwer umsetzbar.
  2. Ein Austausch gegen 2-fach verglaste Kunststofffenster wäre soweit ich weiß gar nicht (!) förderfähig (muss auch keiner verstehen) - richtig?
    Bestünde auch hier noch ein massiv erhöhtes Risiko durch Schimmelbefall oder ist dieses gegenüber der 3-fach Verglasung nicht mehr wirklich gegeben?
  3. a) Eine kostengünstigere Lösung wäre ggf. eine Abdichtung, z.B. mittels selbstklebenden Dichtungsbändern.
    Bestünde auch hier noch ein massiv erhöhtes Risiko durch Schimmelbefall?
    b) Empfehlung für entsprechende Abdichtbänder?
  4. Kann man das Energieeinsparungspotential der 3 Optionen grob beziffern/quantifizieren?
Sonstige Tipps was man erstmal tun könnte bzw. langfristig tun sollte?
Danke.
Vlg,
Joedreck
Es ist egal ob du 2 Fach oder 3 Fach verglaste Fenster nimmst. Der schimmel kommt durch zu wenig Lüftung und mangelndes Heizen. Daher kondensiert die Feuchtigkeit in der Luft entweder an der Wand, oder am Fenster.
Die Lösung ist nicht, dass es am Fenster kondensiert, sondern vernünftig zu heizen und lüften. Im Zweifel mit Fensterfalzlüftern.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
also das BJ solltest du nochmals korrigieren. Diese Fenster sind sicherlich mehr als 11 Jahre alt (so welche waren bei mit im alten (Eltern)haus, raus kamen die um 1980 im Tausch gg. 2-fach ISO Glas Fenster)
AnNaHF79
Sorry, das Gebäude stammt natürlich aus dem Jahre 1910 (nicht 2010) :)
SoL
Fensterfalzlüfter stellen keine vollwertige Lüftung dar, sondern garantieren nur eine Mindestlüftung. Anders gesagt: Ordentliches Heizen und Lüften ersetzen die kleinen Dinger nicht.
@AnNaHF79 Gut gemeinter Rat: Lies dich im Vorfeld zur Umsetzung welcher Maßnahmen auch immer, zu richtigem Lüftungsverhalten ein, das ist kein Hexenwerk.
Im Altbau ist es einfacher, sich falsches Lüften anzugewöhnen, weil durch die mangelhafte Abdichtung ein stetiger Luftaustausch gewährleistet ist. Ich spreche aus Erfahrung...
Myrna_Loy
Kastenfenster lassen sich ganz gut sanieren. Am einfachsten ist es, das innere Fenster mit selbstklebenden Dichtbändern zu versehen. Aber nur das innere Fenster. Wenn der Fensterkitt bröckelt, dann kann man die auch neu verglasen lassen.
Ähnliche Themen zu Einfache Holzfenster gegen Mehrfachverglasung in Altbau tauschen
1Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
2Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
3Gebäude- und Freifläche im Außengebiet 10
4Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
5Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
6Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
7Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
8Erfahrung Lüftung Rollokasten: Aereco Zuroh 100 15
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
10Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
11Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
12Lüften im gedämmten Dachboden 23
