Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten
4,50 Stern(e) 6 Votes
junijulibaut
Wir möchten in unserem Bad möglichst wenig Fläche befliesen. Soweit steht der Plan, allerdings kommen wir bei der Trennwand zwischen Dusche und Wanne nicht weiter.
Auf der Duschseite und der Stirnseite der Trockenbau-Trennwand soll 2,1 m hoch gefliest werden.
Auf der Badewannenseite möglichst nur 1,2 m, genau wie im Rest des Wannenbereiches bis zur Tür.
Nur, wie stellt man das an, dass man dann an der Kante/Ecke der Trockenbauwand keinen unschönen Übergang zwischen den unterschiedlich hoch gefliesten Bereichen hat und alles bündig ist?
Gibt es bestimmte Techniken, Profile etc ?
Zur Not eine dritte Gipskarton Platte im oberen Bereich der Badewannenseite anbringen, damit die Wand bündig ist?
Wie habt ihr dieses Problem bei euch gelöst?
Oder ist das ganz easy und ich stehe auf dem Schlauch?
Danke für Tipps und Hinweise.
Es gibt Eckprofile.
Manche gehen dezent damit um, andere stecken jede Fliesenkante in ein Extra-Profil.
Ich habe mir damals - ehrlich gesagt - keine solche Gedanken gemacht, und das kam raus. Mich stört an der Ecke nichts, nur gefällt sie. So wäre dann auch Eure Ecke, nur spiegelverkehrt
Seid ihr denn schon mit dem Hausbau angefangen?
Falls das Profil in meinem Foto schlecht dargestellt ist: es handelt sich um ein Edelstahlprofil! :)
wenn Eure Wand bis zur Decke geht, ist das Fliesen bis ganz nach oben besser wegen der Feuchtigkeit
junijulibaut
Hallo @ypg,
genau so stellt sich das dann spiegelverkehrt dar. Anhand deines Fotos kann ich mir das besser vorstellen. Die Fliesen der Stirnseite bündig mit der Wand abschließen lassen, und unten dann ein Profil, ebenso oben auf der Wannenseite. Das könnte gehen.
Man sieht dann vom Klo aus die kleine Kante.... Muss drüber nachdenken, wie mir das gefällt.
Die offenen Kanten der Fliesen sind bei dir übergestrichen oder auch übergespachtelt?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 14006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
3Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
6Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
9Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
10Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
11Fliesen - überall die gleichen? 14
12Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
13Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
14Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
18Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
19Parkett und Fliesen in einem Raum 26
20Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
