JaiBee07
Hallo in die Runde,
irgendwie tue ich mich bei der Festlegung der Elektrik für die Außenbeleuchtung doch schwerer als gedacht und benötige mal die Infos wie ihr das umgesetzt habt und ob ihr mit euren Entscheidungen zufrieden seid.
Es geht darum, welche Außenleuchte wie, manuell oder nur automatisch geschaltet werden kann.
Objekt ist freistehendes Haus, Straßenansicht linke Hausseite Mittig ist der Eingang mit Überdachung, vorne kleiner Vorgarten mit Gehweg links-rechts, rechts vom Haus Carport mit weiterem Stellplatz davor, hinter dem Haus größere Terrasse mit Treppe in den Garten.
Ich habe in der Eingangsüberdachung bisher eine Beleuchtung geplant, rein manuell von innen zu schalten.
Ecke vorne links Bewegungsmelder, nicht manuell zu schalten.
Ecke vorne rechts (vor dem Carport) auch Bewegungsmelder, nicht manuell zu schalten.
Hier schonmal die Frage ob rein automatisch sinnvoll ist, oder ob man ggf. auch zusätzlich manuell schalten können sollte.
Unter dem Carport (weil dort der Bewegungsmelder vermutlich nicht funktioniert) eine separate manuell zu schaltende Beleuchtung (Falls man mal das Auto in dunklen Be- oder Entladen will).
Hier die Frage ob an Bewegungssensor gekoppelt aber mit langer Nachlaufzeit irgendwie besser ist?
Hinten auf der Terrasse 3 Leuchten an der Hauswand, bisher nur manuell zu schalten. Möchte ich aber gerne auf + Bewegungsmelder umstellen, zwecks Einbruchabschreckung. Was denkt ihr, ist doch sinnvoll, oder?
Hier denke ich darüber nach zusätzlich noch eine automatische Dämmerungssschalterung zu ermöglichen. Ist das sinnvoll? Bin halt schon öfters auf Dienstreisen und damit wirkt das Haus evtl. belebter.
Dazu in der Treppe in den Garten noch 2 kleine Stufenbeleuchtungen, rein manuell schaltbar.
Zusätzlich ist zumindest eine Verkabelung für umlaufend Spots in dem Dachkasten vorgesehen. OB ich die Spots wirklich installiere, stelle ich grad selber in Frage. Denke eher nicht.
Es ist zusätzlich noch abgesprochen, dass Erdkabel im Vorgarten und hinter dem Haus mit verlegt werden, falls später das Bedürfnis aufkommt, zusätzlich den Laufweg zu beleuchten. Würde man die das vordere Kabel dann an beide Bewegungsmelder koppeln? Je nachdem welche Richtung man vor dem Haus möchte? Geht das überhaupt? Wie habt ihr das umgesetzt?
Gruß
Gruß
