Verbau eines oder zweier Stromzähler?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Sandra.M85
heute erfuhr ich, dass bei unserem Neubau Einfamilienhaus demnächst 2 Stromzähler verbaut werden sollen:
Einer für allgemeinen Hausstrom und
einer für Heizstrom für die Wärmepumpe.
Letzteren will uns unser Elektriker einbauen, weil er der Meinung ist, dass Heizstrom günstiger zu haben ist als Strom für den übrigen Verbrauch.
In unserem Ort gibt es leider keinen billigen Heizstrom und ich möchte meinen bei Media Markt abgeschlossenen EON- Stromvertrag mit 30 Cent/kwH ins neue Haus mit umziehen und damit Haus- und Heizstrom abrechnen.
Lt. EON kann ich über diesen Vertrag nur einen Zähler abrechnen.
In den nächsten 5 Jahren soll eine Photovoltaik angeschafft werden. Spätestens dann werde ich einen zweiten Zähler brauchen.
Deshalb meine Frage:
Ist es besser für jetzige Bedürfnisse nur einen Zähler montieren zu lassen?
Oder sollte gleich der zweite Zähler mit montiert werden für Photovoltaik in der Zukunft, der die ersten Jahre dann eben erstmal arbeitslos ist?
Fallen für solch einen arbeitslosen zweiten Zähler nur die 20 Euro Zählermiete pro Jahr an oder bin ich verpflichtet, für solch einen Zähler auch einen eigenen Stromvertrag abzuschließen, wo dann entsprechend monatlicher Grundpreis fällig wird?
Leider bekam ich zu diesen Fragen heute gefühlt zig verschiedene Auskünfte.
RotorMotor
Wie kommst du denn darauf, dass man für eine Photovoltaik einen zweiten Zähler braucht?
Wir haben eine Photovoltaik, eine Wärmepumpe und alles läuft über einen einzigen Zähler.
KingJulien
KingJulien
Du brauchst nur einen Zweirichtungszähler für die Photovoltaik.
Vor die Wärmepumpe setzt der Elektriker dann normal noch einen billigen Hutschienenzähler, damit man den Verbrauch separat (für sich) hat.
Fuchur
Oft nur Wärmemengenzähler, aus deren Daten der Stromverbrauch dann "errechnet" wird und damit recht ungenau.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbau eines oder zweier Stromzähler?
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
17Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
18Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
19Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
20Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
