Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum
4,30 Stern(e) 3 Votes
FrankChief
Problem ist nur, wasser Anschluss (Zulauf / Ablauf) für das Spülbecken wird ja vorher schon montiert.
Die Waschmaschine werden wir dann mit nem T-Stück oder Ähnliches an den Zu und Ablauf vom Spülbecken montieren.
Die Steckdosen für den Trockner und Waschmaschine wird auch vorher schon gesetzt
WilderSueden
WilderSueden
20-30cm kann man bei einer Spüle auch abweichen und mit den Flex-Schläuchen bzw Siphon lösen. Und an der Waschmaschine hast du ja eh ein Kabel dran, das erlaubt auch eine gewisse Abweichung. Grob vorplanen und dann passend machen. Du musst jetzt nicht auf den Millimeter genau die Anschlüsse wissen
FrankChief
Wie würdet ihr das denn grob vorplanen?
was würdet ihr unter dem Fenster machen?
würdet ihr die Spüle rechts oder links von der Waschmaschine und Trockner setzten? (auf dem Grundriss links oder rechts?)
FrankChief
Fenster Brüstungshöhe 1,51m
ok also die Arbeitsplatte und Spüle und der Fenster und die Waschmaschine und Trockner so weit nach links wie möglich.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 620 Themen mit insgesamt 6315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum
1Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
2Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
3Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
4Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
5Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
6Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
7Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
8Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
9Zweites kleines Spülbecken auf Kochinsel 27
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Angebot für Fenster und Raffstores 11
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
14Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
15Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
16Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
17Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
18Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
19Nachträglich Fenster einbauen? 25
