Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut
4,70 Stern(e) 3 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
ist die Anlage denn mal grundsätzlich eingestellt worden? (Anemometer an jeden Ein- bzw. Auslass und Ventile auf berechnete Werte eingestellt)
Das ist übrigens ganz schön viel Arbeit da man mindestens 2x durchs ganze Haus muss um die Werte immer wieder anzupassen da sich ja bei veränderter Ventilstellung die Luftmenge an den anderen Ventilen ändert.
Und Dämmwolle ist mEA ja ziemlicher Quatsch, ein möglichst freier Luftweg sollte es sein um wenige Geräusche zu machen.
Habt ihr denn Schaumstoffrohre als Zu- und Abluft oder Wickelfalzrohre? Wie sehen die Filter aus? Wie sind denn die Lüftugnsrohre innerhalb des Hauses verlegt worden? Da kann man ja auch Quatsch machen ...
Vielleicht ist die Anlage selber unter Spannung eingebaut und dadurch minimal "verzogen". Dadurch könnte auch ein Lüftergeräusch entstehen (kenne ich aus anderen Bereichen)
Tovo2023
Also die Anlage wurde von Stiebel Eltron in Betrieb genommen. Da ist jemand mit so einem Sack an jeden Luftauslass in den Räumen und hat gemessen. Wenn es aber danach geht müsste die Kubikzahl bei 150 liegen - was aber unerträglich laut ist. Daher habe ich das seit Jahren für den Tagbetrieb auf 125 gestellt.
Nachts muss ich sogar aufs Minimum von 80 Kubik gehen - ist aber noch immer nervend laut wie wenn ein Heli ständig über dem Haus steht.
Wie nun die Rohre verlegt wurden - puh keine Ahnung war da ja nicht anwesend.
Wir haben überall Plastikeinsätze in den Wänden. Dort laufen Plastikrohre hin.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass die Lamellen hinter dem ersten Filter so verdreckt waren - also hinter dem Wärmetauscher dass die Anlage auch sehr laut war. Das werde ich morgen mal kontrollieren.
Wenn die sommerkassette eingebaut ist wird das alles merklich leiser.
Wenn dem so ist versuche ich es mit einem flexiblen fugensauger oder pfeifenputzern.
Als nächstes werde ich den Wärmetauscher mal durchspülen. Eventuell ist der auch verdreckt. Aber augenscheinlich ist er sauber.
KingJulien
KingJulien
Weiß nicht wie das bei der SOL ist, aber normal ist das Vorheizregister rechts unten beim Zulufteintritt. Gut zu sehen wenn man den Kreuzgegenstrom WT raus nimmt.
Wenn du einen Frischluftansaugturm hast, kommst du da ganz leicht von hinten hin. Einfach die flexibel gesteckten Styroporrohre zwischen Turm und Heizung abziehen, da direkt dahinter.
Kann man ganz gut absaugen.
Zumindest wenn man davor keinen Filter mehr hat, sammelt sich da anscheinend ein beachtlicher "Teppich".
Wie sind denn die Hz mit Sommerkassette?
Das mit den Hz und der Drehzahl hab ich übrigens noch mal gelesen.
Vermutlich hast du Lüftertyp 2?
Dann müsste Drehzahl = Hz : 4 sein, das kommt gut hin.
KingJulien
KingJulien
PS: Die 155 Hz sind ja dann nur gut über Halbgas. Wenns da schon unerträglich laut ist stimmt wohl wirklich etwas mit der Installation nicht.
Vor allem von Tag 1 an.
Tovo2023
So nochmal ich - jetzt wird es interessant…
Ich bin hinter die Heizung . Was bei mir aufgrund Wandabstand von 40 cm fast nicht möglich ist.
Von der Position vernehme ich merklich Strömungsgeräusche. Einen Grobfilter habe ich im Übrigen schon montiert. Denke aber der lässt einfach zu viel durch.
Schon wie ich dahinter war wird es mehrklich lauter. Dort ist ein ausgestanzter Bereich im Blech. Der nur mit kleinen Nasen am Hauptblech verbunden ist.
Das könnte die Öffnung sein?! Soll ich das Bleck entfernen ? Dann sollte man ja recht gut dort ran kommen…
debaser
debaser
Ja, das Blech kannst du raushelben. Darunter ist dann ein Styroporstück, dass man noch vorsichtig mit dem Cuttermesser rauschneiden muss und dahinter ist dann das Vorheizregister.
Bei den Lamellen musst aber echt vorsichtig sein, die verbiegen extrem leicht..
Im Forum Stiebel Eltron GmbH & Co. KG gibt es 17 Themen mit insgesamt 203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut
1Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
2Stiebel Eltron WPL 08 S 15
3Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
4Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
5Im Haus 10° wärmer als draußen - wie kommt das? 40
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
8Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
9Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
10Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
11Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
12Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
13Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
14Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
15Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
16Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
17Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
18Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
19Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
20Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
