Deckendurchbruch Kondensat bei Abwasserrohr
4,00 Stern(e) 3 Votes
Coletrickle_7808
ich hoffe ich bin hier im richtigen Teilforum und ihr könnt mir evtl. weiterhelfen.
Bei unserem Haus ist in einer äußeren Ecke eine Deckendurchbruch vom OG zum EG. Im OG befindet sich das Haupt Bad, im EG der Hauswirtschaftsraum.
Durch diesen Durchbruch verläuft das Abwasserrohr von der Badewanne und der Toilette. Zusätzlich noch ein flexibles Rohr für eine evtl. spätere Photovoltaik Anlage. Verschlossen ist der Durchbruch mit (ich schätze Gips und wurde dann normal weiß gemalert).
Im September ist uns das erst mal aufgefallen, dass sich Wasser im Fußboden des Hauswirtschaftsraum angesammelt hat. Dieses kommt durch den Deckdurchbruch und läuft dann am Rohr herunter.
Da Garantie (neues Haus) wurde Kondenswasser vermutet. Es wurde begutachtet, Dach (Walmdach) Bad, Rohre in Dachboden, alles trocken, nur eben nicht im Hauswirtschaftsraum.
Mittlerweile ist die Stelle mit dem „Gips“ richtig weich und fängt an zu schimmeln. Vermutung ist also wirklich das dort Luftfeuchte hingeht, über den Gips (Kältebrücke) runterkommt und von oben drückt.
Daher wurde heute der Gips komplett entfernt und mit Wolle ausgekleidet. Dies hat wohl bei einem anderen Haus geholfen.
Heute hatte ich durch Zufall einen Kunden bei mir im Unternehmen sitzen, der selbst eine Sanitär Firma hat.
Dieser sagte mir, dass die Wolle vom Prinzip richtig sei. Er würde aber Rotband mit Fit mischen und alles neu eingipsen. Fit damit der Gips nicht mehr diffusionsoffen ist. Er würde das machen um die Feuchtigkeit erst gar nicht zur Wolle kommen lassen zu können.
Wie seht ihr das bzw. was kann man machen. Wenn die Wolle hilft ist das ja schon mal gut. Aber es sieht halt auch "Scheiße" aus, das man nun in der Decke Wolle sieht.
anbei mal ein paar Bilder, erst vom Bad über dem Hauswirtschaftsraum, dann vom Hauswirtschaftsraum selbst, also das Rohr…
Vielen Dank für eure Hilfe
SaniererNRW123
Verstehe nicht, warum das Rohr an genau dieser Stelle kalt sein soll. Ist doch alles in der thermischen Hülle des Hauses.
Coletrickle_7808
Weil ja dort das Fallrohr ist. Diese ist ja gleichzeitig das Abluftrohr vom Bad im OG. Auch geht dort ein flexibles Leerrohr lang für eine evtl. Photovoltaik Anlage.
Gestern habe ich festgestellt das hinter dieser Wolle Wasser runter lief. Habe die dann komplett entfernt. Unten war sie trocken, oben Nass.
Fakt ist, dass sich dort oben Wasser bildet. Ob es nun vom Hauswirtschaftsraum kommt und dort kondensiert oder von wo anders kann ich nicht einschätzen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Anhang anzeigen 76060 Weil ja dort das Fallrohr ist. Diese ist ja gleichzeitig das Abluftrohr vom Bad im OG. Auch geht dort ein flexibles Leerrohr lang für eine evtl. Photovoltaik Anlage.
meinst du Belüftung für Abwasserrohr? (Entlüftung wird meist gesagt, Belüftung aber gemeint, Belüftung ist nötig um
Unterdruck der durch ablaufendes Wasser im Rohr entsteht zu vermeiden)
Dann kommt dort doch kalte Luft von außen auch rein. Also Rohr ist kalt (durch Außenluft), warme und feuchtere
Luft ist drumherum = Kondensat.
Was genau ist mit einem vorbereiteten ROhr für Photovoltaik? Geht wohl auch durch die Dachhaut?
Ist das verschlossen oder "aus Versehen" offen gelassen worden?
Coletrickle_7808
Ich meine die Belüftung. Das Rohr ist ja aber bis zum ersten T Stück (Toiletten Zulauf) gedämmt (Siehe erstes Bild).
Das flexible Leerrohr geht, glaube ich bis zum Dachboden (Kaltdach).
Hatte von Sonntag zu Montag mal alles mit WC Papier zugestopft und das Loch mit Folie dicht gemacht. Dann gestern Abend entfernt. Das Papier war total feucht, fast schon komplett Nass.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
dann scheint es doch vom Dach herunterzulaufen ?
So ganz verstehe ich die Situation nicht ... Du hast doch neu gebaut (bauen lassen) - oder?
Wer ist da zuständig? Den ansprechen, definitiv ist das ein Problem / Fehler der zu beheben ist.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckendurchbruch Kondensat bei Abwasserrohr
1Aufsparrendämmung bei bestehender Photovoltaik gewünscht 11
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
4Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
5Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
6Altbau mit neuen Fenstern: wie zusätzliche Belüftung errichten? 16
7Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
8Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
11Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
12Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
