5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
@Tolentino ,ich fahre mein Zeitprogramm seit Mitte Sep.22 Und habe bis jetzt nur den Flüsterbetrieb aktiviert und die HZ Kurve auf 0,25 und die Raumtemp.auf 26 °C eingestellt. Nachts läuft die Luftwärmepumpe nicht. Mein HZ Programm startet gegen 9:30 und endet inkl.der Warmwasser Aufbereitung gegen 14:00 dann um 16:00 Uhr.
Im Schnitt habe ich aktuell 4-5 Takte. Niedriger bekomme ich sie nicht.
Ich empfehle dir die Zieltemperatur nicht durchgängig auf 26° einzustellen, gerade wenn früh die Vorlaufsolltemperatur niedriger ist gegenüber einen 24 Stundenbetrieb. Zum Start 09.00 Uhr zieht deine Wärmepumpe dadurch viel Strom und es wird viel thermisch erzeugt.
Ich habe einen Anstieg der Zieltemperatur gesetzt. Heute wieder 1 Takt. 23,2 kWh thermisch und 4,2 kWh Strom.
Weiterhin ist dein Stromverbrauch während der Warmwassererzeugung relativ hoch, wenn ich das so richtig ablese. Welches Offset hast du bei Warmwassererzeugung? Die Ab-Werkseinstellung ist 25, richtig ist 5. Bitte prüfe mal.
OWLer
OWLer
Meinst du Sensortest?
Sensortest müsste es sein. Da kann Vorlauf und auch Rücklauf, sowie die Hz und Leistungsdaten - also etwas mehr wie in den LIvedaten - beobachtet werden.
Ich würde dir empfehlen, einfach mal Warmwasser leer zu baden und auf Warmwasser-Schnell zu drücken und dann Vorlauf/Rücklauf und Leistung zu beobachten. Irgendwas stimmt da bei dir ganz gewaltig nicht.
Offset in der Fachmanneinstellung sollte max auf 5°C gestellt werden. Das bitte vorher noch kontrollieren.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5801 Beiträgen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
2Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
3Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
4Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
5Strom vom Haus in die Garage legen 11
6Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
7Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
9HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
