Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Prager91
morgens um 06:30 Uhr ist leider das Warmwasser beim Duschen noch nicht richtig heiß, trotz Einstellung des Heizkreises bei unserer Wärmepumpe zwischen 05:00 und 22:00 Uhr. Normalerweise sollte doch dann bei dieser Einstellung das Warmwasser bereits um 06:30 Uhr komplett heiß sein?
Es ist sehr warm, aber eber nicht heiß - ausschließlich am frühen morgen ist dies der Fall.
An welcher Einstellung könnte dies liegen?
Luft-Wasser-Wärmepumpe: Tecalor 8.5
Ich freue mich über jede Hilfe.
rick2018
rick2018
Vermutlich nicht ausreichend Peak-Leistung.
Die Leistung wird ja auf Heizen und Warmwasser aufgeteilt. Stell halt einfach nochmal ne halbe Stund früher.
Prager91
Ah okay - werd ich einfach mal versuchen!
Wie lange dauert es eigentlich grundsätzlich ungefähr - bis neues Wasser komplett wieder heiß ist?
1x Baden und 1x duschen parallel = gerade so ausreichend für heißes Wasser :D
Wenn jetzt eine 3. Person duschen möchte, wie lange muss man hier ca. warten? Gibt es hier eine ungefähre Hausnummer? Ich habe tatsächlich keinerlei Ahnung ob das nun 15 Minuten oder 2 Stunden dauern kann xD
So ein grundsätzlich gibt es so nicht.
Heiss ist ja 38 Grad bzw auch 55 Grad. Letzteres meist eingestellt in der Heizung und wird dann erträglich warm-heiß mit Kaltwasser gemischt.
Dann hast Du einen kleinen Warmwasser-Speicher? Oder duschst zu lange? Oder Deine Wanne ist zu groß? Oder Du verschleißt das Heißwasser und musst zu viel Kaltwasser zusetzen?
Ein 70-Liter-Speicher füllt sich also recht schnell innerhalb von 7-10 Minuten, ein 300Liter-Speicher braucht länger.
Prager91
240 Liter Speicher wenn ich richtig bin - werde ich aber nochmals prüfen. Heizungsbauer meinte, dass dies aber ausreichend ist - es jedoch sein kann, dass nach 1 Badewanne und 1x duschen das Wasser danach nicht nochmal für eine Dusche reicht.
Bei zu großer Dimensionierung ist ja auch die Gefahr von Bakterien bzw. Legionellen - richtig? So bin ich der Annahme...
Badewanne ist "normal". 170x75cm
Unter 55 Grad sollte man nicht eingestellt haben.
Und wie sind Eure Erfahrungen? Reicht es oder nicht?
Wie schon gesagt: der Heizungsbauer kann Eure Gewohnheiten nicht wissen. Der eine duscht mit 36 Grad warmen Wasser, der andere braucht 42 Grad.
Der eine steht 10 Minuten darunter, der nächste nur 2. Das alles beeinflusst die Reichweite des Speichers. Wenn er nicht ausreicht, dann könnte man immer noch die Temperatur ändern, zb von 60 auf 65 Grad.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26472 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
4Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
5Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
6Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
7Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
8Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
9Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne 26
10Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
11Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
12Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
18Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
