Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Prager91
Unter 55 Grad sollte man nicht eingestellt haben.
Und wie sind Eure Erfahrungen? Reicht es oder nicht?
Wie schon gesagt: der Heizungsbauer kann Eure Gewohnheiten nicht wissen. Der eine duscht mit 36 Grad warmen Wasser, der andere braucht 42 Grad.
Der eine steht 10 Minuten darunter, der nächste nur 2. Das alles beeinflusst die Reichweite des Speichers. Wenn er nicht ausreicht, dann könnte man immer noch die Temperatur ändern, zb von 60 auf 65 Grad.
Wenn ich mich richtig entsinne sind genau 55°C eingestellt (war gestern noch im Wärmepumpen-Menü und habe mal n bisschen durchgeschaut).
Grundsätzlich kam es jetzt innerhalb von 5 Monaten - 2x vor, dass ich mir gewünschte hätte noch 2-3 Minuten länger zu duschen - was wars aber auch.
Problematischer wird es eventuell wenn mal noch 2 Kinder im Spiel sind...?
Sprich: Wenn es irgendwann mal zu wirklichen "Duschproblemen" führt, könnte man die Temperatur hochstellen und dann wäre mal eine erste Abhilfe geschaffen?
SaniererNRW123
Ich weiß ja nicht, was für einen Warmwasser-Speicher Ihr habt. Aber bei den frei aufstellbaren Speichern kann 55 Grad total unterschiedlich sein. Denn der Temperaturfühler kann entweder unten messen oder in der Mitte oder oben. Davon ist abhängig, wie viel 55 Grad Wasser im Speicher ist.
Reggert
Bei uns steht das aufheizen von 6 auf 50 Grad (185 Liter) 1 Stunde 17 Minuten dauern würde
7kw Pumpe mit heizstab
Vllt kann man es sich damit besser vorstellen
rick2018
rick2018
Und wie viel Leistung bringt der Heizstab? Läuft die Heizung in dem Moment.... Sagt auch noch nix aus.
Es ist ganz einfach:
1000 Liter einen Grad Celsius zu erhöhen werden 1,16 KWh benötigt. Keine übertragungsverlute, Auskühlung und sonstiges berücksichtigt.
Selbst wenn ausreichend Leistung da ist kann z.B. ein Wärmetauscher der Flaschenhals sein.
Unsere Heizung ist auf Grund des Pools sehr groß dimensioniert. Wird dieser nicht geheizt ist so viel Leistung da dass unbegrenzt Warmwasser zur Verfügung steht.
Wir haben einen großen Pufferspeicher und nehmen das Warmwasser per Frischwasserstation ab.
debaser
debaser
Um 5:00 Uhr mit Warmwasser zu beginnen ist eig. ungünstig. Im Schnitt ist das ja so ziemlich die kälteste Tageszeit, d.h. da dauerts natürlich auch am längsten und braucht viel Strom.
Was ich mich nur frage: Warum ist das Warmwasser um 5 Uhr überhaupt 'weg', verbraucht ihr das tatsächlich zwischen 22 und 5 Uhr ?
In den Einstellungen müsste es aber irgendwo etwas ala "Leistung Warmwasser Sommer/Winter" geben, da könntest du evtl. noch mehr 'Gas' geben. Standardmäßig steht das glaub ich auf 80%.
Falls das Warmwasser trotzdem regelmäßig nicht reicht, hilft, wie schon von anderen gesagt, nur die Temperatur höher zu stellen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26472 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
4Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
5Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Speicher heizt Kollektor 10
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
10Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
11Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
12Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
15Gebrauchte Heizung im Neubau 16
16Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
17Neubau-Heizung? 13
18Was ist mit meiner Heizung los? 10
19Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
20Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
