5,00 Stern(e) 304 Votes
HausiKlausi
HausiKlausi
So einen Geschirrspüler haben wir auch, geht aber nur im Eco Programm auf.
Ich habe seit dieser Meldung damals drüber nachgedacht, aber ich komm nicht drauf: WAS GENAU IST DER SINN eines Gerschirrspülers, der von allein aufgeht!?? Klar, Eco trocknet dann schneller wegen der niedrigen Temperaturen. Aber das tut er bei uns auch bei geschlossener Klappe.
Alessandro
das schnelle Trocknen und Entweichen des Wasserdampfs ist der einzige Grund.
Wenn das falsch eingebaut wird, wird die Klappe zum Totschläger.
Bei meinem Bruder knallt das Ding so heftig gegen den Boden, dass sie ein Kissen drunter legen müssen.
Baranej
Normalerweise geht es aber nur einen kleinen Spalt auf, so dass es niemals bis zum Boden kommen würde. So zumindest bei unserem Geschirrspüler, was ich praktisch finde. Wenn man es während der Arbeitszeit laufen lässt, dann kann man es im Anschluss komplett trocken bereits einräumen. Gimmick und kann man drauf verzichten, aber why not :D
Winniefred
Winniefred
Bei unserem neuen Siemensspüler geht das auch nur ein Stück auf. Finde das sehr praktisch sind es spart Energie. Auch einer von AEG, den wir kürzlich für jemanden kauften, macht das so.
Alessandro
es sollte ja auch nur einen Spalt aufgehen. Wenn der Küchenbauer allerdings falsche scharniere verbaut, dann knallt die auf den Boden und erschlägt alles was darunter ist :p
ateliersiegel
ateliersiegel
auch bei uns steht ein Geschirrspüler mit "Öffnungsbremse" (ich wusste garnicht, dass es welche gibt, die die Klappe nicht ein Stück öffnen).
Die Verriegelung sitzt in einem Plastik-Streifen, der etwa 10 cm nach außen rutscht, wenn der Spülvorgang beendet ist und das Geschirr trocknen soll. Zum vollständigen Öffnen drückt man ihn dann nach oben und kann die Klappe nach unten bewegen. (bei uns hat die Klappe auch keine spezielle Verkleidung, die vielleicht zu schwer sein könnte?)
(dieser "ein-Stück-Öffnungs-Mechanismus" lässt sich nicht einfach für ein Foto herausziehen. Er zeigt sich wohl nur freiwillig nach getaner Arbeit)
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Problem mit Hjälpsam-Geschirrspüler 12
2Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
3Geschirrspüler nicht von Ikea 11
