DIY-Grundrissplanung für 2 Personen
4,80 Stern(e) 6 Votes
Mir fehlen Maße an dem Grundriss. Garderobenbereich sieht nicht tief genug aus.
Das Steigungsmaß der Treppe ist nicht zu erkennen.
Wer sollte nochmal die Gästewohnung nutzen? Wirklich nur sporadische Gäste oder irgend jemand eher auf Dauer?
wolko22
wolko22
@k-man2021
Das kann man so oder so sehen, ich trau den Dingern einfach nicht über den Weg. Daher auch der abgeschlossene Elektroraum im Keller,
auch der Photovoltaik-Speicher wird sicher verpackt ;)
Hier noch die bemaßten Grundrisse zur Info, hoffe man kann alles gut lesen.
wolko22
wolko22
Bemaßung hab ich gerade nachgereicht, Garderoben sind aktuell mit jeweils 50cm geplant, die Zwischenwand könnten wir aber noch 10cm nach links rücken um etwas mehr tiefe zu bekommen.
Hoffe die Maße sind jetzt lesbar, Treppe hat 17,25 / 28 - 17 Steigungen
Die Gästewohnung ist für Familie und Freunde gedacht wenn diese zu Besuch kommen, ggf. im Alter mal für eine Haushaltshilfe oder Pflegekraft.
Vermietung als Einliegerwohnung ist nicht geplant.
hanghaus2023
Die Grundrisse schauen schon um einiges besser aus. Da bin ich mal auf den Architekten gespannt ob der das etwas stielvoller hinbekommt. So schaut es aus wie ein Mix von unterschiedlichen Stielrichtungen.
wolko22
wolko22
Hallo hanghaus2023,
welche Stiele haben wir denn deiner Meinung nach hier vermischt?
Oder anders gefragt, welche Planungs-Details am Grundriss passen deiner Meinung nach vom Stil nicht zusammen?
hanghaus2023
Hallo hanghaus2023,
Die Grundrisse sind es mMn nicht mal. Es geht eher um das ganze Konzept.
Ich würde das Haus auf dem Grundstück nicht so planen. Zum Beispiel eine mini Garage ( 5 m breit und ein 4 m Tor?) mitten im Haus. Die würde ich doch wenn es geht auf meine Wohnebene stellen und neben das Haus dann mind. 7m * 7 m.
Warte mal auf das Ergebnis vom Architekten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu DIY-Grundrissplanung für 2 Personen
1Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
2Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
3Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
4Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
5Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
6Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
7Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 20
8LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
11Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14Raum unter Treppe nicht baubar 17
15Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
16Bauvorhaben mit Architekten 31
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
19Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
20Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
