Braucht man LAN Kabel in der Garage?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Fuchur
Über die Zeit machen die Stromkosten den Braten fett... und da fährt man mit der dezentralen Lösung deutlich besser, als mit der zentralen.
Irgendwie komme ich mit deiner Rechnung nicht klar... Angefangen damit, dass ein 4-Port-Switch dir keine 4 Anschlüsse in einem Zimmer sichert, sondern nur 3. Denn der 4. muss als Uplink dienen. Ich habe auch noch niemanden gesehen, der seine dezentralen Switches bei Nichtbenutzung aussteckt. Das mag theoretisch vielleicht noch an der PC-Mehrfachsteckerleiste funktionieren, aber ist ansonsten doch recht weltfremd. Warum vergleichst du zentral mit PoE und dezentral plötzlich ohne PoE? Und dann mal ganz nüchtern zusammengerechnet bräuchtest du für dein Beispiel insgesamt 7 dezentrale Switches plus den zentralen. Wo kommt jetzt die Einsparung beim Stromverbrauch her (die angeblichen 2,5W habe ich jetzt nicht nachgesehen, dürften aber schon sportlich sein)? Wieviel kostet die zusätzlich erforderliche, weil dauerbelegte Steckdose für den Switch?
Weitere Nachteile wären z.B., dass mit einem Switch alle Anschlüsse an einem Platz sind. Möglicherweise stehen die Geräte aber an verschiedenen Wänden.
DaveG74
Zurück zum Thema: wir bauen gerade und in unsere Garage (12m vom Haus weg) kommt ein LAN Kabel. Zwingend für die Wallbox, aber auch so will ich in der Garage (überlang mit Werkbank und Bastelecke) Internet haben. WLAN wäre mir da zu unsicher.
rick2018
rick2018
@DaveG74 dann lege dir gleich eine Duplexleitung.
So kannst du eine für die Wallbox verwenden oder eine für einen AP.
Bei nur einer Leitung würde ich einen AP anschließen und alles (auch die Wallbox) per Wifi versorgen.
Stefan001
Ein klassischer Switch ist an der Stelle natürlich auch noch eine Option, trotz einem Anschluss alle Teilnehmer per Kabel ins Netz zu bekommen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
für viele Dinge benötigt man doch leider noch eine Punkt zu Punkt Verbindung. Deswegen würde ich auf Duplex an der Stelle nicht verzichten (WB seriell angebunden :eek:.)
Wenn du die Option hast, könntest du auch ein fertiges Glasfaserpatchkabel (20m kosten vielleicht 30€) legen. Dann hättest du bei passenden Switchen eine galvanische Trennung zwischen Haus LAN und Werkstatt LAN. Aus meiner Erfahrung nicht die schlechteste Idee ;)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man LAN Kabel in der Garage?
1Anschluss Wallbox in der Garage 23
2Welche Wallbox für Elektroauto 18
3KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
4TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
5Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
6Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
7Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
8Kabel durch Leerrohr einziehen 20
9Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
11Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
12Förderung E-Mobilität für Neubau 118
13Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
14Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
15Wo stellen wir Haus und Garage hin? 11
16Garage doch höher als im Bauantrag 28
17Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
18Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
19Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
20SAT und/oder Kabel? 12
