Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang
4,70 Stern(e) 6 Votes
K a t j a
K a t j a
Dass unser Vorhaben einfach nicht in dieses Gebiet passt kann natürlich sein.
Zumindest widerspricht Euer Wunsch komplett den Gegebenheiten und dem Bebauungsplan. Die Gemeinde will offenbar 2 geschossige Häuser mit Keller oder UG, um den Hang optimal zu nutzen. Und jetzt kommt Ihr und wollt den Hang planieren und nen Mini-Bungalow drauf stellen. Witzig.
Wenn die Nachfrage nach Grundstücken noch so galaktisch wäre, wie vor 3 Jahren, würde die Gemeinde Euch vermutlich lächelnd weg schicken. Aber jetzt ist sie vielleicht zugänglich für Ausnahmen. Fragen hilft.
Eines möchte ich aber noch dazu sagen. Wenn Ihr so klein bauen wollt, weil das Budget so knapp ist, könnte das auch bei "nur" 10% Steigung nach hinten los gehen. Die 3m zu Eurem Plateau wollen auch irgendwie überwunden werden.
sque1989
Könnte schon die Ansicht der Gemeinde sein das stimmt. Zwei Grundstücke weiter steht aber auch schon ein Bungalow auf Bodenplatte, aber nicht ganz so klein denke ich.
Falls die Gemeinde es genehmigen würde bzw. der Bebauungsplan es schon vorsieht müssten wir natürlich hoffen dass wir jemanden haben der uns die Kosten realistisch planen kann. Jedenfalls lese ich aus den ganzen Antworten dass wir das deutlich zu "locker" gesehen und den Hang unterschätzt haben. Leider gibt es in naher Umgebung in der wir gerne bleiben würden kaum flache Grundstücke.
WilderSueden
WilderSueden
Und um da nochmal drauf einzugehen, 10% ist mehr als die durchschnittliche Steigung der meisten Alpenpässe. Es ist noch nicht Steilhang aber deutlich mehr als man denkt. Das Auge täuscht sich erst recht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Am besten man nimmt eine Schlauchwasserwaage und misst das grob durch.
sque1989
Ja das ist sehr wahr. Wenn man davor steht denkt man das ist doch gar nicht so steil, besonders wo in unserem jetzigen Wohnort 60% der Grundstücke 25%+ sind kam uns das dort sehr flach vor, aber leider täuscht das wohl.
Was Ihr wollt, wäre im Sinne der Vorschriften dieses Bebauungsplanes ungefähr das Modell wie in der Zeichnung, nur mit einem mit Aufschüttung ersetzten UG. Die dafür notwendige Befreiung werdet ihr aber nicht bekommen (und denkt Euch den Wowereit-Nachsatz hinzu). Mein Rat lautet daher: nehmt von dieser Modifikation Abstand, baut wie im Erläuterungsbild - also quasi einen "Bungalow mit Untergeschoss". Ich habe hier (Forensuchbegriff: 11ant Kellerregel) mehrmals und ausführlich erläutert, daß und warum ein "vermiedener Keller" gegenüber einem "gebauten Keller" keine Kosten spart, wenn das Grundstück ein ganz klares Machtwort "pro Keller" spricht - und das ist hier der Fall. Und wenn da sowieso ein Keller drunterkommt, dann sollte man ihn auch (wie hier vom Grundstück auf dem Silbertablett kredenzt) auf der Talseite mit Wohn- bzw. Aufenthaltsräumen nutzen. Sich auf den "nicht" unterkellerten Bungalow zu versteifen und den Unterbau des EG (der hier wie gesagt in jedem Fall wie ein Keller kostet, ob genutzt oder nicht) aus purem Trotz ungenutzt zu lassen, würde bedeuten, daß Ihr die unvermeidlichen Erdgeschoßunterfütterungskosten nicht durch eingesparte Hausgrundfläche wieder mildert. Das können Krösus und Rockefeller sich leisten, ist für Otto Normalbauherr jedoch der wirtschaftliche Tod der Bauwunschrealisierung.
Nun aber frohe Weihnacht und guten Rutsch rundum, ich bin dann mal wieder ausgeloggt :-)
hanghaus2023
Hier mal zur Veranschaulichung pro ohne UG bei realistisch ca. 8% Gefälle.
Allein die Erdarbeiten sind schon erheblich aufwendiger.
ohne UG
mit UG
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang
1Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
2Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
3Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
4Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
5Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
6Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
7Vereinigung zweier Grundstücke - Baufenster neu legen? 20
8Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
9Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
10Außentreppe/Treppenaufgang Bungalow 22
11Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
12Kleines Haus am Hang braucht gute Ideen 24
13Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
14Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
15Hausbau:Bungalow-Villa-Einfamilienhaus? Suche Ansatz Eigenheimplanung 22
16Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
17Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
18Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
19Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller 51
20Grundriss Bungalow ca. 135m² Eure Meinungen? 45
