Planung Anbau für Haus der 60er
4,60 Stern(e) 8 Votes
LordNibbler
LordNibbler
Nein. Bisher wurden nur Sanierungen im Innenbereich des Bestandhauses gemacht (siehe Sanierungsthread).
In den Jahren haben sich auch die Anforderungen geändert (jetzt zwei Kinder, vermehrt Homeoffice).
Planoben rechts befindet sich die Garage mit einem Freisitz. Dieser schließt mit einer kurzen Mauer an die Hausecke an. Beides mit Flachdach und laut Bebauungsplan auch im normalen Baufenster.
Planunten rechts schließt der bestehende Wintergarten an. Der ist wie beschrieben aber nicht vollumfänglich nutzbar.
Anbei ein paar Fotos vom Haus für einen Gesamteindruck.
Das sind aber noch alte Bilder?
Ist der Wintergarten in der thermischen Hülle? Ich habe Fotos mit einer Heizung gesehen... ihr wollt ihn dann tatsächlich abreißen?
Wie möchtest Du es anstellen? Bleibt Ihr bei einem Anbau dort wohnen?
Es wird wohl die einfachste Lösung sein, die Giebelseite um drei Meter zu verlängern. Ihr braucht 2 Zimmer mehr und die bekommt ihr damit. Ich weiß nicht, ob man Anschlussleitungen so ohne weiteres verlegen kann. Wenn nicht, kannst Du immer noch die überdachte Fläche am Eingang außen vor lassen und innen mit dem Flur etwas schieben.
Eventuell kannst Du auch die Küche mit dem WZ tauschen.
digitale Kritzeleien zur Anregung:
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Anbau für Haus der 60er
1Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Wintergarten und Grundstückswahl 32
2Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
3Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
6Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
8Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
9Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
10Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
11Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
12Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
13Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
14Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
15Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
16Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
17Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
18Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
19Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
