Kellerbodenplatte gegossen, nun Frosttage
Smeagol
am Freitagmittag wurde die Bodenplatte für den Keller gegossen. Von Freitag auf Samstag dann schon Nahe des Gefrierpunkt. Von Samstag auf Sonntag nun definitiv unter der 0 Grad Marke.
In der Grube selbst haben wir nicht gemessen, aber sind aktuell verunsichert, ob das OK ist.
Die kommenden Tage sind auch nachts so minus 2-3 Grad gemeldet.
Die Platte ist mit einer Folie abgedeckt seit Freitag.
Muss man sich da sorgen machen? Wie sollte man sich dem GU über verhalten?
Danke und VG
SoL
Ich kenne es so, dass Bodenplatte bis 5 Grad gegossen werden darf und es darf danach nicht frieren, bis der Beton ausgehärtet ist.
Ich würde an Deiner Stelle die Bedenken schriftlich bei dem GU anmerken mit den Temperaturen der entsprechenden Tage.
WilderSueden
WilderSueden
Die ersten Tage sind die kritischen, danach kann sie auch mal durchfrieren. Beim Abbinden entwickelt der Beton Wärme, wenn die abgedeckt ist (nur Folie oder Vlies plus Folie?) sind 2-3 Grad minus eher kein Problem. Es dauert halt deutlich länger bis der Beton ausgehärtet ist.
Würde empfehlen das trotzdem beim GU nett per Mail anzusprechen, aber im Fall der Fälle wäre es jetzt schon zu spät.
Smeagol
@WilderSueden
Danke vielmals! Die Folie ist meines Erachtens ohne Dämmung. Also normale Plane.
GU und Rohbauer sind hier regional erfahrene Betriebe. Ich werde es so machen wie du schreibst und nett nachfragen.
Wenn Schäden sind, erkennt man die als Laie? Im Netz steht etwas von linsenartigen Gebilden.
X
xMisterDx
Beim GU zu fragen, kannst du dir sparen. Die werden dir erzählen, dass das kein Problem ist, weil xyz und man das auch schon oft so gemacht habe. Und wenn es Risse gibt, ist es ja deren Problem.
Egal was ich gefragt habe... warum die Folie auf der Bodenplatte schon nach 3 Stunden vom Wind weg geweht wurde, ob man ne Zwischendecke in strömendem Regen gießen sollte, ob es ne gute Idee ist den Außenputz kurz vor Nachtfrost aufzubringen... immer gabs so ne Antwort :D
Was soll der GU auch sonst sagen? Wenn er davon ausgehen würde, dass es problematisch ist, würde er die Arbeiten nicht machen.
SoL
Es geht dabei mehr darum, Beweissicherung für etwaige Probleme zu betreiben. Er kann gerne schreiben, dass das alles I.O. und gängige Praxis ist.
Wenn es aber sich zu einem Streit kommen sollte, hat man einen schriftlichen Nachweis.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kellerbodenplatte gegossen, nun Frosttage
1Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
4Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
5Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
6Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
7Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
8Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
9Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
10WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
11Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
12Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
13Bodenplatte falsch positioniert 40
14Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
15Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
16Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
17Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
18Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
19Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
20Aufschütten für Bodenplatte 25
