Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
4,60 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
@face26
Stimme dir eigentlich voll zu, aber
das hier
der im übrigen integriert in der Wärmepumpe sitzt und nicht im Speicher, vielleicht ist das Dein Denkfehler
stimmt nicht immer. Bei Vaillant arotherm sitzt der im Unitower. Dazu muss man aber sagen, dass der Unitower nicht nur Speicher ist, sondern auch zum Teil Steuerung für die eigentliche Monoblock-Wärmepumpe ist, die im übrigen sowohl Monovalent als auch Bivalent betreibbar ist.
Insofern ist @parcus Beschreibung sowieso irreführend. Es gibt nicht ausschließlich monovalente oder bivalente Wärmepumpe Vielleicht gibt's manche, aber es gibt auf jeden Fall viele, die beides können. Ich würde sogar soweit gehen und behaupten, dass bei den für EFHs dimensionerten Wärmepumpe diejenigen überwiegen, die beides können und das alles nur Einstellungssache ist. Es ist also eher eine Betriebsart und kein Wärmepumpentyp.
parcus
Daniel-Sp kein Problem, du wirst wohl auch keine TGA Berechnungen machen,...
Alessandro
Techn_FAQ Punkt 2.03
Bei einem KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten besteht die
Anforderung an den Einbau einer Lüftungsanlage an das
Gebäude. Dies gilt beispielsweise auch bei dem Einbau
wohnungszentraler Anlagen in einem Mehrfamilienhaus, die hier
folglich mindestens in allen Wohnungen einzubauen sind.
face26
face26
Ja, war nicht vollständig von mir formuliert. Das ist natürlich typenspezifisch. Ging mir darum auszudrücken, dass das kein separat installierter Heizstab ist, der dafür benutzt wird immer das Wasser damit warm zu machen. Sondern, dass der ein Backup ist und i.d.R. Teil des Systems.
parcus
@Tolentino
die monovalenten Anlagen sind anders ausgelegt, siehe Einsatzgrenztemperaturangaben.
oder anders herum, du kannst daher keine bivalente Wärmepumpe wie eine Monovalente betreiben.
schon alleine wegen den schlechteren Kältemitteln nicht.
face26
face26
Bei einem KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten ....
Das ist der alternative Nachweis. Muss man weniger rechnen und es reicht die Referenzwerte zu erfüllen.
Mit rechnerischem Nachweis der Erfüllung der Voraussetzung brauchts aber keine Lüftungsanlage.
...ich gebs auf, weil ich keine Lust mehr habe. Vielleicht mag jemand anders...
Will nur anmerken für alle die den Faden verfolgen oder später wieder ausgraben, dass @parcus meiner Meinung nach inhaltlich völlig falsche Sachen schreibt
parcus
face26
im rechnerischen Nachweis musst du genauso auf die Werte kommen und gegen das Referenzhaus rechnen.
du hast heute schon Probleme wenn du die Wärmerückgewinnung weg lässt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26469 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
2Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
5KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
6Einfamilienhaus 140m2 KfW-Effizienzhaus 55 einhaltbar durch Dämmung und Luft-Wasser-Wärmepumpe? 21
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
8Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
9Raumthermostat mit Drehknopf von Busch Jäger 30
10Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
12Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
13Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
14Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
15KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
16Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
17Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
18Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
19Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
20Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
