Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 9 Votes
mime270
da ich etwas ratlos bin und unser Installateur meinte, dass alles normal sei, wende ich mich mal an euch. Wir wohnen nun seit Anfang 2021 in unserem neu gebauten Haus.
Es handelt sich um ein klassisch gebautes Haus im KFW55-Standard. Die beheizte Wohnfläche beträgt ca. 140 m².
Als Heizung haben wir überall Fußbodenheizung und eine Dimplex Luft-Wasser-Wärmepumpe (LA 9S-TU). Im Jahr 2021 hatten wir einen Stromverbrauch der Wärmepumpe von 5715 kWh.
Ehrlich gesagt, hatten wir uns den Stromverbrauch etwas geringer vorgestellt. Vergleichswerte zu finden stellt sich aber als sehr schwierig heraus.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Stromverbrauch eurer Wärmepumpe? ist das realistisch?
Vielen Dank für eure Erfahrungen!
Grüße Michael
WilderSueden
WilderSueden
Bitte einmal die Strom- und Wärmemenge aufteilen nach Warmwasser und Heizung. Klingt aber erst einmal recht viel, Heizbedarf sollte in der Größenordnung von 5000 kWh Wärme = ca 1500 kWh Strom liegen. Warmwasser on top
Im Neubau ist außerdem noch eine gewisse Restfeuchte vorhanden, das treibt den Heizbedarf auch.
Dogma
Ist in dem Verbrauch auch die Estrich Aufheizphase enthalten? Wenn nicht fände ich bei einer geschätzen Jahresarbeitszahl von 3 den Verbrauch von ca. 17kW schon ziehmlich extrem hoch.
Wir haben 2016 auch gebaut (glaube es hieß damals nach Energieeinsparverordnung 2014) und haben aber u.a. die Dämmung und die Außenwände "verbessert".
Verbrauch ca. 10kW und aber bei RT von 22-24 Grad
O
Offtopic
Es gibt ne Datenbank Google Mal nach " webgestützten Wärmepumpen Verbrauchsdatenbank."
Trotzdem liegt bei der Größe vom Haus und dem Verbrauch irgendwas im Argen. Läuft da der heizstab permanent mit?
X
xMisterDx
Das ist so wie "Ich fahre einen Golf Kombi und verbrauche 8l Diesel auf 100km, ist das normal?"
Wann wurde eingeheizt? Wie warm sind eure Räume? Wie oft wird geduscht und gebadet? Wie viele Personen im Haus? Auf welche Vorlauftemperatur ist die Heizung ausgelegt?
Der Energieverbrauch für die Heizung liegt in den ersten Jahren höher, weil noch viel Feuchtigkeit rausgelüftet werden muss.
Die Berechnung des Wärmebedarfs wird übrigens auf 19°C Raumtemperatur gemacht. Wer 23°C heizt, verbraucht schon 25% mehr.
Dann noch ausgiebig und lange duschen, eine Vorlauftemperatur von 40°C, weil die Heizungsrohre weit auseinander verlegt wurden.
Ein Bekannter verfeuert in seinem 200m² Haus jährlich 4.500 kWh mit seiner Erdwärmepumpe, weil er die Bude auf 24°C heizt.
Gänzlich unrealistisch sind die 5.000kWh im Jahr des Einzugs nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen?
1Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
5Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
6Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
14Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
1530000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
16Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
17Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
18Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
19Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
20Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
