Sorry, dass sollte nicht überheblich klingen … ich hatte dann andere 1. Wahl Preise recherchiert. Also 10cm PUR kostet normalerweise 35 Euro pro qm?Pi mal Daumen die Hälfte vom normalen Preis im Netz bezeichnest Du als "nicht so günstig"? LOL - Da fehlen mir die Worte.
Klar, im Vergleich zu umsonst ist es schon deutlich teurer (und trägt auch mehr auf). Das stimmt wohl und das verstehe ich auch. Insgesamt sind es aber Hammer-Preise für eine Ware, bei der Du oft gar nicht merkst, warum es 2. Wahl ist.
Aber dafür hast Du dann Dämmung und keine Homöopathie wie mit Deinen zuerst angedachten 30mm Steinwolle. Die 100mm PUR machen auch Deiner Kellerdecke ungefähr eine KfW55 Kellerdecke, was sich natürlich extrem bemerkbar macht.
Keller unter Betondecke: Ja - musst du aber verdübeln, da beidseitig alukaschiert und entsprechend die Verklebung mit Dämmstoffkleber nicht zuverlässig halten wird. Besser einseitig kaschiertes PUR verwenden und verkleben.kann man dieses in 100mm für Keller und obere Geschoss Decke verwenden ? Reicht das aus?
Also Dachboden Boden einfach ab 14cm Glaswolle , oder besser Steinwolle ?Keller unter Betondecke: Ja - musst du aber verdübeln, da beidseitig alukaschiert und entsprechend die Verklebung mit Dämmstoffkleber nicht zuverlässig halten wird. Besser einseitig kaschiertes PUR verwenden und verkleben.
Obere Geschossdecke: Warum sollte man da PUR nehmen? Alle anderen Dämmstoffe sind bei gleicher Dämmwirkung günstiger (nur dicker) und nach oben hin hat man in der Regel Platz. Kann man aber, zumindest auf Betondecken, bedenkenlos verwenden.
Besser 24cm irgendwas. Am günstigsten ist Zellulose zwischen die Sparren und dann quer Lagerhölzer mit noch mehr Zellulose und darauf Rauhspund / Sparschalung. Bei Holzbalkendenken unten liegende Dampfbremse nicht vergessen und LUFTDICHT! an den Anschlüssen anarbeiten.Also Dachboden Boden einfach ab 14cm Glaswolle , oder besser Steinwolle ?
