Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt
4,80 Stern(e) 6 Votes
Stefan67422578
wir möchten für unsere Eltern einen Bungalow, altengerecht bauen. Unser Architekt hat bereits einen zweiten Entwurf gezeichnet, aber so richtig glücklich sind wir damit noch nicht. Dazu später mehr.
Größe des Grundstücks: 562
Hang nein
Grundflächenzahl 0,3
Geschossflächenzahl 0,6
Baufenster, Baulinie und -grenze siehe Lageplan
Randbebauung Wie in NRW.
Anzahl Stellplatz 2
Geschossigkeit 2
Dachform
Stilrichtung
Ausrichtung -
Maximale Höhen/Begrenzungen -
weitere Vorgaben -
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp Bungalow mit Walmdach und Doppelgarage
Keller, Geschosse -
Anzahl der Personen, Alter 2,65
Raumbedarf im EG, OG EG, aber mit fester Betontreppe zum Dachboden als Stauraum
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Hobbyzimmer zum Basteln / Bügeln
Schlafgäste pro Jahr 0
offene oder geschlossene Architektur eher geschlossen
konservativ oder moderne Bauweise -
offene Küche, Kochinsel Getrennte Küche mit Tisch für 3 Personen
Anzahl Essplätze 6 im Esszimmer
Kamin nein
Musik/Stereowand nein
Balkon, Dachterrasse nein
Garage, Carport Doppelgarage
Nutzgarten, Treibhaus -
Von wem stammt die Planung:
-Architekt
Was gefällt besonders? Warum? -
Was gefällt nicht? Die Grundfläche mit 120qm ist eigentlich zu gering. Insbesondere das Wohnzimmer mit dem sofa im Raum ist nicht schön und nimmt viel Platz weg
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: erstmal egal
favorisierte Heiztechnik: Wärmepumpe
Zweiter Entwurf vom Architekten
Gewünscht ist ein Bungalow mit Doppelgarage. Getrennter Küche mit ausreichend Arbeitsfläche, kleiner Speisekammer. Wohnzimmer und Esszimmer. Ein extra Raum zum Basteln / Bügeln. Oder man später als Schlafzimmer für eine Pflegekraft nutzen könnte. Bad welches Barrierefrei ist und mit Badewanne.(Die Badewanne muss nicht Barrierefrei sein, nur Dusche, Klo und Waschbecken.
Meinen Eltern ist es wichtig, eine Terrasse richtung Osten zu haben, um morgens die Sonne beim Frühstücken zu genießen, Mittags und Abends natürlichen Schatten durch das Haus wäre prima.
Ich habe mal den Lageplan und den jetzigen Grundriss angehängt.
Welche Ideen habt ihr, das Haus optimaler zu gestalten? Ich hatte auch schon überlegt, die Garage halb ins Haus zu integrieren, um damit ggf. mehr Platz zu erhalten. Oder im Plan zwei, die Küche quer setzen, das Wohnzimmer nach oben schieben. Dann ergibt sich unten etwas mehr Platz, die Frage ist nur, was man mit dem Platz anfangen soll. Zudem ist die Speisekammer dann nicht integriert.
SoL
Deine Idee vom Verschieben der Bereiche verstehe ich zwar generell, passt aber nicht mehr, wenn ich mir anschaue, wie der Grundriss auf dem Grundstück platziert wird. Da ist er im Status Quo deutlich besser.
Im Übrigen halte ich 120m² für zwei Personen schon für sehr ausreichend. Denk immer dran, dass das auch zukünftig alles bewirtschaftet und geputzt werden will.
Stefan67422578
Hättest du einen alternativen Vorschlag für einen Grundriss auf dem Grundstück? Wir sind da für alle Vorschläge offen.
Für einen Bungalow ein ganz schlechter Schnitt! Das ist kein Bungalowschnitt, dafür wird der „Nebentreppe“ eine viel zu große Bedeutung eingeräumt. Auch die Verbesserung ist keine Verbesserung. Ich denke, da hängen viele Laiengedanken an der verkruxten Lage der Räume, die daran Schuld sind, dass alles irgendwie nicht so ist wie angedacht.
Meiner Meinung ist auch das Grundstück nicht bungalowfreundlich.
Aber ok, wenn’s denn der Wunsch ist, dann würde ich
zumindest dafür sorgen, dass Wohn- und Aufenthaltsbereiche auch zum Süd oder West gehen. Mehr Offenheit (zu zweit … ü65… braucht man meist keine Flure), eine Doppelgarage bei einem schmalen Grundstück hinterfragen, wenn keiner morgens unbedingt eilig den Stellplatz verlassen muss.
Gedanke Tür TK/Garage erschließt sich nicht, weil Tor direkt bei Hauseingangstür ist. Schlafzimmer direkt ggü Eingangstür ergibt Unbehagen, Küche mit 15qm und sehr wenigen Laufmetern AP ist weniger als so manche 10qm Küche.
Da auf dem Grundstück ist noch sehr viel Potential für einen Eingeschosser… aber nicht für diesen. Ich halte diesen Entwurf für minderwertig und nicht für eine Grundlage.
Huuups, da wollte ich noch diesen Beitrag, letzteren ganz unten kommentieren, und da macht sich eine Folge von Zitaten auf,..
glücklich sind wir
Positioniert Eure Rolle oder die Eurer Eltern! Ich wüsste jetzt nicht, warum Ihr die Bedürfnisse Eurer Eltern hier erfragt. Das kann nur schief gehen. Das gleiche ist bei dem Wohnraum-Thread für Schwiegermama vor ein paar Tagen passiert … guter Entwurf wird diskutiert und verbessert… und Schwiegermama wil, es so, wie der beeindruckende Herr Architekt es will ;)
Entweder Ihr fragt zu einer Vermietsache, oder Eure Eltern fragen selbst…
Ich bin mir sicher, dass da die Experten / Expertinnen wie @ypg Oder @K a t j a behilflich sein werden. Die können das deutlich besser, als meine Wenigkeit...
Du hast es nicht nötig, tief zu stapeln: hau einfach mal Deine Gedanken raus… ich mag es gern, andere Gedanken aufzunehmen :)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt
1Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
2Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
3Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
4Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
5Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
6Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
7Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
8Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
9Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
10Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
11Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 24
12Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
13Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback 70
14Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
15Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
16Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
17Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
18Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
19Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand 102
20Grundrissplanung Bungalow mit Keller - 140qm - leichter Hang 90
