Haus mit Nachtspeicheröfen modernisieren, welche optionen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
exelzur
Schönen guten Tag zusammen,
mit meiner Frau, sind wir gerade dran ein Haus zu erwerben. Dieses ist 1976 gebaut.
Ausgestattet mit Nachtspeicheröfen, teils "modernisierte" Modelle. Dazu ein Warmwasser Boiler ( nennt man das so?).
Unser Konzept wäre darin zu folgendes modernisieren, würde mich freuen wenn sich jemand das mit anguckt, ob ich ein Fehler mache oder was übersehe:
- Warmwasserboiler gegen Warmwasser Wärmepumpe austauschen ( Keller Modell ohne Außen Einheit )
- Nachtspeicher Öfen bleiben erstmal drin, aber wenn möglich nicht genutzt oder einzelne Räume
- Luft Wärme Pumpe Klimaanlagen in folgende Räume : 2x Kinder Zimmer, 1x Wohnzimmer, 1x Schlafzimmer eventuell noch 1xBüro
- Pellet Ofen in Wohnzimmer mit Lüftung in Flur und Küche
- Photovoltaik Anlage mit Speicher
Ist das ganze Reel oder nur schön gedacht? Eine Komplette Sanierung des Hauses ist auf Grund seines sehr gepflegten Zustandes nicht geplant.
Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Beste Grüße
Christopher
Joedreck
Dann ohne Nachtspeicheröfen nur die Luft Luft Wärmepumpe (also Klima mit Heizfunktion). Die sind immer besser als elektrisch direkt.
WWWP nur ohne Außeneinheit, wenn der Keller thermisch vom Rest getrennt wird/ist. Sonst zieht sie dir die Wärme aus den Räumen.
Nida35a
Nida35a
wie hoch war denn der Energieverbrauch/Stromverbrauch bisher,
habt ihr da Zahlen bekommen ?
Und wie viel Wohnfläche beheizt ihr damit?
exelzur
-Wie darf ich das im Detail verstehen, was wäre eine Thermische Trennung? die WWWP würde quasi im Waschkeller unter kommen wo jetzt auch der "Boiler" ist. Dieser hat eine eigene Tür, also abgeschlossener Raum.
Sehr genau kann ich das nicht sagen. wir haben Angaben von 250-330€ Strom Kosten. Beheizt Sollen ca 170qm werden.
Joedreck
Es gibt ja Treppenhäuser welche offen sind und bis runter in den Keller gehen. Die Wärmepumpe braucht ja eine relativ hohe Menge an umgebungsluft, um das Warmwasser warm zu bekommen. Wenn das offen wäre, würde es dir sie Wärme aus den Wohnräumen ziehen. So wirst du eine Öffnung nach draußen benötigen. Irgendwo her muss ja die Energie kommen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus mit Nachtspeicheröfen modernisieren, welche optionen?
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
6Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
7Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
8Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
9160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
12Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
16Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
17Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
18Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
