Verdrahtung Steckdosen, Schalter
4,80 Stern(e) 6 Votes
X
xMisterDx
Die Gerätedosen, also die Steckdosen für Geräte ab 2kW bei denen man sicher weiß, dass sie auch wirklich längere Zeit bis zu 16A tragen müssen, wurden bei mir übrigens auch alle in 2,5² ausgeführt.
Scheint was dran zu sein, an diesen Empfehlungen.
Auch die 2 belasteten Adern mit 15,5A darfst du nicht mit 16A absichern.
Aber RotorMotor weiß sowieso alles besser und mein Elektriker musste bestimmt nur 2,5² loswerden, bevor es anfängt zu rosten ;) oder zu schimmeln?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Unser Elektriker musste glücklicherweise kein überflüssiges 2.5mm2 loswerden;-)
Deswegen liegen bei uns schlanke 5x1.5mm2 Kabel außer in der Küche
Fuchur
Bei mir ist die komplette Hausverkabelung in 2,5mm², abgesichert mit 16A und die Erdleitung in die Garage 5x16. 1,5mm² wurde nirgends verlegt, nichtmal zu den Leuchten. Gab auch nie eine Nachfrage dazu, macht der Elektriker immer so. Teuer wars auch nicht.
Dogma
Naja, die "neue" Norm sagt das bei wärme gedämmten Holzständerwand/Decken nur 13A bei 1,5mm² zulässig sind.
Bei Verlegung unter Putz und/oder im Leerrohr ist 16A weiterhin zulässig, wenn die Leitungslänge von (glaube es waren) 16m nicht überschritten wird.
So viel erstmal zur Theorie, man kennt ja die Meldungen von Wohnungsbränden, die sich durch ganz Deutschland gezogen haben als die Norm von 16A auf 13A gesenkt worden ist, weil die Leitungen auf einmal zu nicht mehr "ausreichend" waren ;).
Ich persönlich bin ein Freund von 5x2,5mm² und 4-6mm² (je nach Leitungslänge zur Küche) im Haus. Zudem sollte jeder Raum einen eigenen FI haben (nicht nur min. 2 wie in der Norm gefordert). Auch Brandschutzschalter sind eine Überlegung wert wenn man noch ein bisschen Geld für Elektro übrig hat ;)
In diesen ganzen Normen und Formeln sind so viel Reserven drin da geht bei 1,5mm² auch mehr als 16A (das sind ehr z.B. die Steckdosen das Problem).
dettec61
Der Klassiker. Industrieelektroniker die meinen "Das bisschen Kabel legen kann ich selbst" und dann schnell merken "äh was muss ich denn beachten? Und wie mache ich das überhaupt?"
Lass es sein, warte auf den Meister. Sonst reisst du am Ende alles wieder raus.
Ein Blick ins Tabellenbuch gibt ihm übrigens Recht. In wärmegedämmten Wänden im Installationsrohr verlegt, darf eine 3x1,5 NYM nur 13 A tragen, also Absicherung mit 10A. Und dann kommt ja auch noch der Reduktionsfaktor dazu, weils im Hochsommer in der Wand auch mal mehr als 30°C haben könnte.
Naja, der "Klassiker" hat schon einige Häuser installiert. Und sind wohlwollend abgenommen worden. Nun ist das letzte halt 5-7 Jahre her und diesmal das erste Holzständerfachwerk mit Dämmmaterial. Wie du siehst, habe ich schon geahnt das es da Grenzwertig etwas anders sein wird.
Und noch mal: Wir können nicht auf den Meister warten. Es muss weiter gehen. Rausreisen muss man es sicher nicht, höchstens niedriger absichern.
Komisch ist nur, das die Hausbaufirma alles in 1,5mm² geliefert hat und kein einziger 10/13A Automat dabei ist.
Ein wenig 2,5mm² für Kücheninstallation ist übrigens auch dabei.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
...Komisch ist nur, das die Hausbaufirma alles in 1,5mm² geliefert hat und kein einziger 10/13A Automat dabei ist.
wie man erkennen konnte an einigen Kommentaren ist an der Lieferung von 1.5mm² Material nichts ungewöhnliches. Ich vermute, so wird es sogar mehrheitlich so gemacht. 1.5mm² für Steckdosen, 2.5mm² für Verbraucher in der Küche wie Herd, Backofen, Kühlschrank etc.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verdrahtung Steckdosen, Schalter
1Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
2Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
3Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
4Umbau geschlossene in Offene Küche 15
5IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
6Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
7Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
8Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
9Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
10Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
11Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
12Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
13Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
15Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
16Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
17Standort Küche und Wohnzimmer 55
18Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
19Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
