Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Gooosee159
@Hausbau0815 was meinst du mit Wände und Decken putzen lassen?
Meinst du einfach platt putzen und schleifen ähnlich Q4?
Warum würdest du dich aufjedenfall dafür nochmal entscheiden?
Welche Probleme gibt es jetzt damit?
haraldv
Wir haben 2018 ein Haus (voll unterkellert) gebaut, EG Poroton mit Kalkputz, OG Innenwände doppelt beplankter Trockenbau. Alle Wände direkt gestrichen, bisher sind keinerlei Setzungsrisse aufgetreten.
Viele Grüße
Harald
Gooosee159
Ok
Wie wichtig ist es diffusionsoffene (atmungsaktive) materialien zu verwenden?
Bei Kalksandsteinwänden? Kann Kalksandstein überhaupt Feuchtigkeit regulieren im Raum wenn die Wände diffusionsoffen sind
Was würdet ihr eher empfehlen? Komplett glatte oder leicht raue leicht strukturierter mit feiner mit mittlerer Körnung?
Was haltet ihr von lehmputz? Vom Material ist lehm glaube ich gar nicht schlecht
Wie wird das aufgetragen? Wahrscheinlich nur als Streichputz oder?
Ist für Laien wahrscheinlich nur sehr schwer zu machen oder?
Buschreiter
Kurzer Hinweis zur Vlies-Raufaser im Vergleich zur normalen Vliestapete: Auch diese Raufaser kaschiert gut Unebenheiten und Farbunterschiede, weil man ja danach streicht. Man spart sich auch den Tapetengrund vorher…aber: Der Vorteil einer Vliestapete, die man flott mit dem Cutter passend schneiden kann, ist nicht gegeben. Die Raufaser reißt dabei gerne aus. Durch das Streichen sieht man es in der Regel nicht mehr, manchmal aber doch. Erfahrung nach 150 qm Wohnfläche neu tapezieren…nach 2 Zimmern bin ich auf normale Vliestapete umgeschwenkt, geht auch besser wieder ab :)
Gooosee159
@Buschreiter vielen Dank für die Erfahrung. Also ist die Vlies-Raufaser nicht zu empfehlen.
Wenn Vliestapete dann Malervlies?
Könnt ihr eine gute Marke für Malervlies empfehlen?
Es gibt auch Rauvlies von Brillux ist wahrscheinlich dasselbe wie die Vlies-Raufaser von Erfurt
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
3Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
4Tapezierarbeiten Malervlies 15
5Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
6Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
7Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
8Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
9Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
10Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
11Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
12Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
13Wände vor den Fußböden fliesen? 11
14Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
15Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
16Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
17Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
18Malervlies oder direkt gestrichen? 14
