Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Gooosee159
Ok
Welche Breite kannst du vom Malervlies empfehlen?
Ich habe das in 3 breiten gesehen
53cm
75cm
100cm
Gibt es da Unterschiede?
Bei 1m muss man weniger oft neu ansetzen und man kann weniger Fehler machen.
Könnte mir aber auch vorstellen das 1m breite, schwer ist faltenfrei aufzutragen
Welche Breite würdet ihr empfehlen?
SumsumBiene
SumsumBiene
Das muss nicht so teuer sein. Gibt beim großen Fluss Malervlies mit 150g/m² für 1 €/m². Decken kann man eher auch weglassen, also direkt streichen.
Malerwerkzeug bei Action kaufen. Dann spülst du keine Rollen mehr aus sondern nimmst einfach immer ne neue.
Aber ja, schleifen und direkt drauf ist sicher günstiger. Sieht aber beim Laien sicherlich auch nicht so gut aus.
Statisch bedenkliche Risse überdeckt ein einfaches Malervlies auch nicht mehr.
Für Laien lieber Schwingschleifer nehmen. Dauert zwar länger, aber das Ergebnis ist besser. bei den Ecken brauchste den eh.
Trockenbauschleifer ist zu unhandlich und du machst dir als ungeübter eher noch zinken rein.
Mit nem Deltaschleifer dauert das ja Ewigkeiten.
Ich hab über die Bucht eine gebrauchte Giraffe inkl jeder Menge Schleifpapier für 45€ bekommen. Immer von unten nach oben arbeiten, nicht zu fest drücken.
Was bekommt ihr an Spachtelmasse?
Gooosee159
Wir bekommen ca 500 KG ultra Leichtspachtel auf Gips-Kunststoff-Basis mit Leichtfüllstoffen
Das ist geeignet für Spachtelarbeiten Q1 - Q4
Gooosee159
Ich hätte nochmal eine Frage zum Malervlies
Wir werden bei uns im Haus Malervlies verwenden, da es wahrscheinlich das einfachste für einen Laien ist mit einem guten Ergebnis (nicht perfekt aber gut)
Die Wände müssen wir so glatt wie möglich streichen.
Malervlies 150g/m² kaufen
Müssen die Wände vorher grundiert werden?
Welchen Kleber benutzt man? Vliestapetenkleber?
Tolentino
Tolentino
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
3Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
4Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
5Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
6Tapezierarbeiten Malervlies 15
7Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
8Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
9Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
10Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
11Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
12Malervlies oder direkt gestrichen? 14
13Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
14Wände vor den Fußböden fliesen? 11
15Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
16Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
17Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
18Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
