5,00 Stern(e) 48 Votes
Weltraumpräsi
Weltraumpräsi
Wie warm bzw. kalt ist es denn so bei dir?
Wie sind die Rohre zur Luft-Wasser-Wärmepumpe isoliert?
Wie weit steht sie vom Haus entfernt?
Stehen Fenster offen?
Innentemperatur ist etwa bei 20 grad. Momentan wird wegen der Feuchte noch viel gelüftet. Sie steht etwa direkt neben dem Haus jedoch ist die Rückseite nicht geschützt, als im 90 grad Winkel zur Hauswand weil da noch eine Wand später entsteht. Rohre sind im Fernwärmerohr mit Schaumstoff gedämmt
RotorMotor
@Weltraumpräsi mein Eindruck ist schon, dass eure Luft-Wasser-Wärmepumpe ordentlich Leistung produziert, sie aber "verloren" geht. Beim Lüften am Besten gezieltes Stoßlüften und nicht länger irgenwo auf kipp lassen. Eine Lüftungsanlage habt ihr nicht?
wppv2022
Man hört ja immer, dass die Werte beim Trocknen des Estrichs nicht repräsentativ sind. Da wird so viel Energie verwendet, dass das die Wärmepumpe alleine nur schwer schafft.
Weltraumpräsi
Weltraumpräsi
Danke für deine Einschätzung :)
Wir haben eine dezentrale Lüftung, aber noch nicht im Einsatz. Ja wir lüften nur Stoß, aber manchmal etwas länger.
Also kann die hohe Feuchtigkeit auch indirekt zu einem kälteren Rücklauf führen weil mehr „Wärme aufgenommen“ wird? Die Wärmekapazität von feuchter Luft ist ja geringfügig höher.
fred081273
Guten Morgen,
lange ist die Liste noch nicht:
75/6: AZ. 01/2023
Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7
Weltraumpräsi: Heizen: 3,4
Bitte die Werte von der Hydraulikstation bzw. dem Unitower nehmen!
@MarvinR: Du hast doch immer gute Werte und auch eine 75/6?!?
LG Fred
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5804 Beiträgen
1Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
2Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
8Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
11Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
13Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
14Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
16Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
17Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
20Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
