Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Thinkpad
Bohrlehre ... guter Tipp. Gibt eine gute von Wolfcraft offenbar. Na ja, dann fürs nächste Projekt.
Noch eine Frage: wenn man den Pfosten neben der Sechskantschraube, die mittig durch geht noch zusätzlich mit kürzeren Schrauben in den Bohrlöchern außen an der Einschraubhülse befestigt, braucht man da zwingend Unterlegscheiben dafür? Die Schraubenköpfe liegen ja am Metall der Pfostenaufnahme an, von daher würde ich denken, es geht auch ohne.
Thinkpad
Nochn Problem (frei nach Stephan Hentschel): wie würdet ihr die Stabilität bei der Verbindung von Balkenschuh und Pfosten bewerten? Bei den Einschraubhülsen ist der Balkenschuh ja viel kürzer als bei einem H-Anker, siehe hier:
Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mittig die 110er Schraube durchgesteckt habe und zusätzlich immer in zwei Löchern oben und unten eine 6cm lange Schraube eingedreht habe (also immer 2 Schrauben je Seite, versetzt, also eine unten links, eine oben rechts, und auf der Gegenseite andersherum. Ist das stabil genug, oder sollte man noch Stützbalken diagonal gegen die Pfosten setzen?
Nida35a
Nida35a
auf jeden Fall muss der Carport mit schrägen Balken in der Konstruktion, in alle Richtungen vor dem Umfallen gestützt werden. Das sind die kleinen schrägen Balken in den Ecken unterm Dach.
Die Balkenschuhe sind wie Loslager zu betrachten, die nehmen nur senkrechte Belastungen auf.
Thinkpad
Ja die schrägen Balken oben gibt es bei dem Carport. Aber der Balkenschuh von so einem H-Träger mit 2 Löchern übereinander ist denke ich doch noch ein Stück stabiler als die 5 Löcher an der Einschraubhülse...
Evtl. zusätzlich unten an die Pfosten schräge Stützen schrauben?
Thinkpad
In dem Carport Bausatz waren gar keine Kopfbänder dabei. Also werde ich die jetzt selbst machen. Dabei stellt sich die Frage nach der Position. Kann man die Bänder entweder an Position A oder B befestigen, oder muss es zwingend B sein? (siehe Anhang)
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 346 Themen mit insgesamt 3139 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
1Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
2Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
3Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
4Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
5Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
6Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 11
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
8Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
9Pflastersteine setzten sich nach einem Jahr (Carport Spurrille) 15
10Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
11Carport der kein Carport sein darf 22
12Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
13OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
14Pflichten eines Carport Herstellers 23
15Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
16Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
17Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
18Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
19Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
20Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
