Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957
4,80 Stern(e) 6 Votes
letosaspe
Liebe Foren-Mitglieder,
ich lese schon länger in unterschiedlichen Rubriken mit und konnte bereits viele sehr hilfreiche Informationen verwerten - danke hierfür!!
Wir haben ein Zweifamilienhaus Bj. 1957 gekauft, das wir kernsanieren (Energetische Sanierung + Innenausbau) und als Einfamilienhaus nutzen möchten.
Wir freuen uns sehr über Hilfe und konstruktive Kritik zu den Grundrissen!
Hier der etwas modifizierte Fragebogen:
Größe des Grundstücks: 454qm
Hang: ja
Randbebauung: nein
Anzahl Stellplatz: 1 Garage
Dachform: Sattel
Keller, Geschosse: Keller + 2 Vollgeschosse + Dachboden soll zum Teil ausgebaut werden
Anzahl der Personen, Alter: 3 Personen, 32J., 38J. und 10 Monate
Raumbedarf im EG, OG: EG - Wohnen, Essen, Küche, WC
OG - 3 Schlafzimmer + Bad
Büro: - Büro für 2 notwendig für teilweise Homeoffice im DG geplant
Schlafgäste pro Jahr: 3x im Jahr
offene oder geschlossene Architektur: eher geschlossen, basierend auf Gegebenheiten
offene Küche, Kochinsel: geschlossene Küche ist auch in Ordnung
Anzahl Essplätze: 4-6
Kamin: ja
MusikStereowand: nein
Balkon, Dachterrasse: ja
Garage, Carport: Garage vorhanden, zusätzlicher Stellplatz soll angelegt werden
Von wem stammt die Planung: Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum?
OG ergibt gleichmäßige Zimmer und ein ausreichend großes Bad, Orientierung von Wohn- und Essbereich zur Südseite Richtung Garten mit großen Fensterfronten
Was gefällt nicht? Warum?
Anordnung Flur, Gästebad, Küche inkl. Türen und Zugänge im EG "verschachtelt", Küche darf offen oder geschlossen sein, soll nicht stetiger Durchgangsraum werden, Verlust des Zweifamilienhaus-Charakters ausreichend?
400k - 500k
Persönliches Preislimit für Sanierung, inkl Ausstattung: 500k
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik
Verliert sich der Zweifamilienhaus Charakter durch Öffnung des Treppenhauses im EG durch Glastür/- Front? Wie lässt sich der Bereich Flur, WC, Küche im EG optimal gestalten?
Anbei die ursprünglichen Baupläne entsprechend des aktuellen Zustandes und die bisherigen von uns erstellten Planungen/ Ideen.
Herzlichen Dank und beste Grüße
Ich werde es einfach nicht verstehen ... warum kann man, wenn man Antworten wünscht, nicht wenigstens alle Grundrisse einheitlich ausrichten?
letosaspe
Danke für die schnellen Reaktionen.
Entschuldigt, das ist mein erster Beitrag hier. Soll ich alle Bilder in besserer Qualität hochladen? Was kann man schlecht lesen - Originalpläne oder unser Entwurf?
Der Hauseingang befindet sich auf Podesthöhe zwischen Keller und EG und ist deshalb nicht eingezeichnet. Danke für den Hinweis. Wir hatten keine Verlegung geplant.
hanghaus2023
MMn ist das kein Umbau mit 500k.
EG: Die Wand zwischen WZ und Schlafzimmer sollte auf jeden Fall ein Statiker eine Lösung vorschlagen, wie die entfernt werden kann. Ebenso die Wand der Küche. Das Treppenhaus ist als Windfang konzipiert. Die Tür würde ich nicht weglassen. Der Eingang wird vermutlich aus der halben höhe so bleiben.
DG: Das Bad würde ich nicht groß verändern anstelle der Badewanne die Dusche. Das WC separat ist keine schlechte Lösung.
Die Wand zur ehemaligen Küche im Schlafzimmer sollte mMn kaum ein Problem darstellen. Dein Statiker sagt Dir wie das geht.
Wenn DU schon so versiert mit der Planung bist, Dann mach es richtig. Zeichne die Änderungen in den Plan. Abbruch gelb und Neu rot.
Da braucht man dann nicht Deine Pläne Alle drehen. Bitte mach ordentliche Bildschirmprints, damit man was lesen kann.
Heute sieht doch jedes Einfamilienhaus so ähnlich aus. Da kann man mit der Fassadengestaltung einiges verbessern.
letosaspe
Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, trotz allem drüber zu schauen!
Ein Statiker wird in ca. 2 Wochen kommen. Wir haben mal so "geplant", dass die 11,5er Wände raus können, notfalls mit Träger und die 17,5er Wand eher kompliziert zum Öffnen ist, bzw. Öffnungen dort besser eher schmal gehalten werden.
Die Überlegung am Eingang zum EG war es, den Durchgang zu verbreitern und eventuell mit einer Glastüre/ Glaselement zu verschließen. Zum einen um thermisch abzuschließen, aber vor allem auch um optisch den Charakter Zweifamilienhaus durch das Glaselement etwas zu nehmen.
Unschlüssig sind wir vor allem wie die Garderobe, WC und die Küche sinnvoll anzuordnen sind und wo man Zugänge/ Durchbrüche/Türen schafft.
Ich werde mal das Tool durchforsten wie ich Wände rot und gelb färben kann, dann versuche ich einen optimierten alles in einem Plan zu erstellen.
Bezüglich finanzieller Planung hatten wir drei Architekten da, wovon zwei bei mind. 500k und einer bei 600k als Erstschätzung war. Ein Bauleiter (Prokurist bei einem Bauträger) schätzte 400k. Das Haus ist weitestgehend im Zustand des Baujahres.
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957
1Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
2Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
3Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
4Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
5Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Neubau Einfamilienhaus ca. 150 m2 mit Kellergarage 18
8Grundriss: ~150m² Einfamilienhaus Bad Anordnung im OG 23
9Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 4-5 Kinderzimmern 84
11Umbau Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus - Grundriss? 29
12Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
13Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
14Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
15Reicht mein Budget? 210 TEUR für Einfamilienhaus 40
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
17Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
18Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
19Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
