NOVELAN LAD9 Wärmepumpe Fehler 704
4,70 Stern(e) 3 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Guten Morgen zusammen,
unsere Wärmepumpe der Marke Novelan, Modell LAD9, läuft seit 6 Wochen auf Fehler 704, immer wenn es kalt wird. Genau gesagt immer, wenn es Minusgrade draußen sind, kommt dieser Fehler, HeissGasstörung.
Wir haben schon etliche Male mit dem Hersteller telefoniert, er kann im Moment den Verdichter nicht liefern, der wohl ausgetauscht werden muss laut Hersteller.
Immer und immer wieder kommt der Fehler, beim Hersteller bekommt man überhaupt keine Informationen, auch auf meine Frage, was passiert, wenn unsere Anlage weitere Schäden davon trägt wegen des Lieferverzugs?
daher meine Frage an euch, wisst ihr, was man dafür Rechte hat? Die Anlage ist 3,5 Jahre alt.
Das einzige, was der Kundendienst am Telefon sagte, ist, dass man auf wärmestab umstellen kann. Dann heizt man mit Strom… auf meine Frage, wenn wir dann die hohe Stromrechnung bezahlt, erhalte ich natürlich auch keine Antwort…. Toller Service….
danke und Grüße,
Ina
halmi
Ganz klar total ärgerlich, aber die Gewährleistung ist nun mal rum, oder hattest du die Verlängerung abgeschlossen?
Was soll der Austausch denn kosten?
Daniel-Sp
Moin,
tritt der Fehler weiter nur bei der Warmwasserbereitung auf oder jetzt auch beim heizen?
Gruß
chewbacca123
chewbacca123
es war ja noch niemand da, deswegen habe ich auch überhaupt keine Ahnung über die Kosten. Ein Techniker, den ich jetzt am Telefon hatte, der zum Glück mal kompetent war, sagte, dass sie normalerweise auf alles, was mit dem Kühlmittel zu tun hat fünf Jahre geben. Da könnte ich Glück haben und er meinte, ich könnte mich da wohl entspannen. Trotzdem einfach nur ätzend…
Habe jetzt auch zweite Wärmequelle umgestellt für Warmwasser…
halmi
Ok, seltsam. Hatte kurz vor Weihnachten auch ein Problem mit unserer Wärmepumpe von AIT, da war innerhalb von 3 oder 4 Tagen jmd. da vom Werkskundendienst.
Würde auf jeden Fall mal einen Techniker kommen lassen, evtl. hast du Glück und es ist nur was kleineres.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu NOVELAN LAD9 Wärmepumpe Fehler 704
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
3Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
4Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
11Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
16Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
19Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
20Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
