Hausbau55EE
Der gesamte Hausverbrauch und der Photovoltaik- Anteil bislang im Februar.
Oh, hatte ich verwechselt, sorryIch bin nicht auf github aktiv, somit kann man dort keine Angaben von mir finden.
Wow, sehr niedrig. Bei uns sind es minimum 250W. Der Kühlschrank ist auch nicht der effizienteste :-) Und das Server-Rack braucht auch 50W :-)Grundverbrauch liegt zwischen 55 bis 95 W.
4 Grad AT ist schon relativ hoch für das Durchheizen, aber auch abhängig davon wie viel tagsüber geheizt wird und auch wie groß z.B. solare Erträge etc. sind.Kurzes Feedback zu meinen Tests mit AT Durchheizen:
Wenn die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht groß sind, funktioniert das leider nicht mehr. In den letzten beiden Nächten hatten wir Minusgrade, tagsüber war es bis 11 Grad warm. Heute morgen war es einfach zu warm im Haus. Da es in den nächsten Tagen eher mild werden soll habe ich AT Durchheizen jetzt auf -4 Grad gestellt. Neverending Story...
Mit dem Durchheizen schaffst du aufgrund der niedrigen VLT gegenügend meiner Variante mit dem einen Takt und damit höherer VLT eine bessere AZ. Diesen Fakt kann man nicht weg diskutieren. ABER. Wenn die Tagestemperaturen solche Unterschiede zwischen Tag und Nacht zeigen, dann wird der Vorteil der besseren AZ wieder zunichte gemacht. Laut dem Vaillant-Dokument ist der COP je 5 K um 0,5 besser/schlechter. Bei 10 K zeigt die AZ den Wert um 1 besser oder schlechter.Kurzes Feedback zu meinen Tests mit AT Durchheizen:
Also,4 Grad AT ist schon relativ hoch für das Durchheizen, aber auch abhängig davon wie viel tagsüber geheizt wird und auch wie groß z.B. solare Erträge etc. sind.
Ich fahre mit 0 Grad AT für das Durchheizen und tagsüber 12 Stunden Heizzeit mit Taganhebung (bis 23 Grad bei 0,2 Heizkurve) und kein MinVL. Morgens/Abends läuft er in den Heizfenstern bis ca. 8-9 Grad AT ohne zu takten und mittags bis ca. 10-11 Grad AT. Ab 15 Grad wird abgeschaltet und dazwischen wird etwas getaktet. Was sind deine aktuellen Heizfenster bei welcher Heizkurve und welcher AT Abschaltgrenze?
