Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
5,00 Stern(e) 11 Votes
Du musst dir Küche mit anschließendem Essbereich vielleicht mal wirklich irgendwo draußen aufmalen, dann Tischgröße reinstellen etc.
Die Raumtiefe vom Essbereich beträgt ca. 310 cm ... und da ist der Tisch und der Eingangsbereich in den Allraum Wohnen/Essen/Kochen.
Das kann als Verteilzentrale für den Raum sehr eng werden.
K a t j a
K a t j a
Bei der Küchengröße hätte ich weniger Bauchschmerzen. Eine 6er Zeile + kompakte Insel finde ich okay. Fragwürdig ist die Enge beim Essplatz. Die Wohnzimmer - Tür schlägt schon extra in den Flur. Die Wand weiter zurück nehmen geht auch schlecht, dann geht die WC Tür nicht mehr hin. Die ist übrigens auch verdächtig winzig.
Das oben dann der Erker eher sinnfrei in der Luft schwebt, obwohl er unten fast schon ein Befreiungsschlag sein könnte, ist beinah lächerlich. Aber das war wohl ein Wunschtraum, oder?
RomeoZwo
RomeoZwo
Ich würde mir nochmal Gedanken machen, ob das Eckfenster im Wohnzimmer unbedingt sein muss. Es macht die Fensterkonstruktion anspruchsvoller und teurer, das Raffstore über Eck wird als Führung ein Seil und keine Schiene haben und neigt dann bei Wind zu klappern.
An der Stelle würde ich eine die Ecke fest erstellen und die 63cm dem Fenster daneben zuschlagen. Dieses vergrößert (auf die 2,25 vom Kinderzimmer oben) und evtl. als Sitzfenster statt Bodentief ausgeführt wäre dort meine Lösung.
RomeoZwo
RomeoZwo
Ist die Garage bei euch so erlaubt? Hier hieß es immer entweder Grenzbebauung oder 3m Abstand. Alles dazwischen ist nicht zulässig.
RomeoZwo
RomeoZwo
Nochmal zur Garage, so hätte ihr mehr Garten und man könnte immer noch mit den Fahrrädern unabhängig der Autos nach draußen.
Dieser Weg neben der Garage hat nämlich auch die Eigenschaft immer "dreckig" zu sein. Da sammelt sich aufgrund der Windströmungen um die Garage Laub und alles mögliche andere. Auch ermöglich er "Fremden" einen leichten Zugang zum Garten und zur Rückseite des Hauses. Selbst mit Gartentürchen wäre das für ungebetene "Besucher" eine schöne Gelegenheit.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus
1Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
6Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
7Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
8Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
9Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
10Höhenbezugspunkt Grenzbebauung Brandenburg 10
11Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
12Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
13Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
14Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
15Passender Baum für Garten gesucht 11
16Garage Grenzbebauung möglich? 10
17Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
18Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
19Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
