Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
Und vorne ist das Grundstück demgemäß 16 m breit? 10 m Haus und rechts und links die 3m Abstand?
Muss denn auch eine Garage unbedingt gleich vorne an die Straße? Die Nachbargrundstücke haben doch alle 2 Häuser .. kann man denn nicht argumentativ quasi den "vorderen" Bauplatz freilassen und nur den hinteren bebauen?
s_mhofma
Genau, das Grundstück ist vorne knapp 17 Meter breit.
Es gibt einen neuen Bebauungsplan. Hatten schon angefragt, ob man das Haus in der Mitte des Grundstücks bauen darf. Die Antwort war: sie können einen Antrag stellen, aber sieht eher schlecht aus. Da das aber den gesamten Grundriss beeinflusst, gehen wir auf Nummer sicher und bauen vorne an die Straße. Vorteil ist, dass wir einen großen Garten haben.
Und, die Garage weiter nach hinten? So direkt an der Straße muss man ja auf jeden Fall elektrischen Öffner planen. Muss es denn Garage sein .. ginge auch Carport?
EDIT: Und, ist da ein Bürgersteig an der Straße?
s_mhofma
Weiter nach hinten würde heißen, dass wir an der rechten Seite kein Fenster hätten im essbereich. Daher Garage vorne die elektrisch geöffnet werden kann.
Die Garage ist aber ja nur fürs Auto bei der Breite. Was ist mit Fahrrädern usw.? Welches Konzept seht ihr dafür vor?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Hausplatzierung auf Grundstück 15
3Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
4Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung 13
5Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
6Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
9Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
10Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
11Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
12Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
13Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
14Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
15Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
16200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
17Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
18Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
19Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
20Finanzierung Grundstück und Einfamilienhaus nähe Mainz 27
