Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
s_mhofma
Ich habe jetzt mal mit meinem Coreldraw die Ca.-Maße rausgemessen und ein längliches Haus platziert. Ich finde da den Grundriss von @saralina87 recht passend
Helles Braun ... mögliche Terrasse
dunkle braune Striche - Zaun um die Privatsphäre des Gartens zu gewähren
Insgesamt könnten rundum Fenster sein, finde ich besonders wichtig, da ja der Süden ausfällt mit großartigen Fenstern. Generell empfiehlt sich hier aber eher ein OG in Vollgeschoßhöhe und nicht Kniestock 180 cm.
Frage, die ich noch habe, sind die 30° Dachneigung vorgegeben oder Wunsch?
EDIT: Sehe gerade den Beitrag, dass Garage nicht an Grenze muss, sondern sogar 5 m nach hinten .. wie steht es mit Carport und braucht euer Auto wirklich eine Garage? Wäre auch Carport mit angrenzendem Fahrrad/Gartenschuppen denkbar .. auf der grünen Fläche?
Kann ich den Grundriss von saralina87 irgendwo finden?
s_mhofma
Hatte ich in dem Beitrag verlinkt ;) unter den Worten "den Grundriss" ;)
ein schöner Grundriss!
Was ich mich frage, dort ist der Eingang zum Haus über die Garage?
wäre es nicht möglich, das bei uns auch zu machen? Also links zwei Stellplätze hintereinander? Dann würde ich aber die Fenster links wieder verlieren oder?
Wir haben ja eher eine Nordausrichtung, daher waren uns viele Fenster eig wichtig. Und klar hätte ich gerne ein Fenster auch in der Küche. Aber momentan sehe ich nicht wie das realisierbar ist. Auch dann nicht, wenn das Haus etwas länger wird.
Äh ... hast du dir mal meine Grundstücksaufteilung angesehen? Du kannst rundum Fenster haben, Eingang links, Carport mit Schuppen links (Carport sollte ja avon Straße aus möglich sein .. klären! und noch Durchgang in den Garten, weil von rechts:
4m Abstand wg. dem Knick, hier kann ein zweiter Stellplatz ohne hintereinander/voreinander sein.
7,5 m Haus
1,8 m Wegeplatz, der sich nach hinten verbreitert ... da Haus an rechte Linie Grundstück und Carport an linker Linie Grundstück ausgerichtet.
3,5 cm Carport/Schuppen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
1Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
2Carport mit massiven Schuppen 30
3Grundriss Einfamilienhaus auf schmalem Grundstück 24
4Schmales Grundstück mit Grenzbebauung - Diverse Fragen / Probleme 26
5Abstand zu unserem gemietetem Objekt bei Neubau auf Grundstück 45
6Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
7Hausbau im Ruhrgebiet auf vorhandenem Grundstück 70
8Kosten für Schwedenhaus auf unerschlossenem 2. Reihe-Grundstück 21
9Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
10Positionierung eines Einfamilienhaus auf länglichem Nord-Süd-Grundstück 10
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Platzierung auf dem Grundstück 43
13Wie würdet ihr das Haus auf dem Grundstück ausrichten? 17
14Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
15Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
16Neue Planversion zu meinem Grundstück 22
17Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
18Grundriss Haus / Grundstück 28
19Kostenaufstellung und Finanzierungssituation (Schnäppchen Grundstück) 23
20Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
