Grundrissplanung Stadtvilla 145
4,80 Stern(e) 4 Votes
Hallo 11ant.
Danke für das Feedback.
Wir hatten uns nur wegen der Festpreisgarantie für einen GU entschieden. Mit einem Architekten wäre es uns glaube ich zu risikoreich gewesen. Einen Standardgrundriss haben wir nicht so passend zum Grundstück gefunden mit dem offenen WZ/EZ/Küchen Bereich zum Südwesten.
Wir dachten ja auch, dass unser Grundriss grundsätzlich Brauchbar wäre, nur mit dem Problem Bad OG und der Treppe/Flur im EG/OG.
Hmm man unterschätzt so eine Grundrissplanung wirklich…
Du kannst ja überlegen, ob Ihr da noch etwas offen für mehr Veränderungen seid, siehe #12
Mit einem Architekten ist es eben gerade weniger risikoreich, sofern es kein "@Gerddieter warnt" Architekt ist. Mit dem Suchbegriff "Festpreisgarantie" kannst Du in der Forensuche übrigens Deine helle Freude haben ;-)
Kataloggrundrisse kann man preisneutral drehen und in beiden Achsen spiegeln. Das Problem in Eurem Grundriss ist, daß Ihr die Treppe in die Ecke zieht. Ansonsten ist er phantasie-, aber auch harmlos.
Man unterschätzt vor allem, daß der Bauzeichner zwar etwas anderes gelernt hat als man selbst, ABER EBENSOWENIG ARCHITEKTUR STUDIERT. Der Bauunternehmer hat lediglich mehr BAU-, aber nicht PLANUNGSerfahrung. Und von seiner Bauerfahrung bekommt man dann auch noch wenig ab, wenn man ihn kein bewährtes Katalogmodell bauen läßt.
Wenn ich den Grundriss aus dem Eingangsbeitrag (wieder mal ohne Nordpfeil) versuche auf dem Grundstück zu platzieren, dann ist die im Grundriss angedeutete Garage eben nicht im Süden ... ich verstehe einfach den ganzen Plan nicht. Vielleicht stehe ich ja auf der Leitung nach Tokio.
Überaus lästig ist es auch, dass nicht alle wichtigen Zeichnung in Beitrag 1 sind. Das demotiviert irgendwie auf Dauer.
I
icarus123
Moin kbt09.
Die Planerin hat den Grundriss erstmal mit Hilfe des Lageplans händisch eingezeichnet und dann den Entwurf erstellt. Der Entwurf hat also keine „Nordpeilung“. Sie wartet wohl noch auf eine Datei vom Vermesser.
Die Zufahrt zum Grundstück muss genau da liegen weil im Bebauungsplan daneben öffentliche Parkplätze entstehen. Deshalb auch genau davor die Zufahrt mit 6m breite mit der Garage und das Haus daneben.
Für die fehlenden Unterlagen im Eingangspost möchte ich mich entschuldigen, mir war das nicht bewusst, dass es so ungeordnet wird.
Aber der Hausgrundriss hat die Garage doch auf der anderen Seite, dabei gehe ich davon aus, dass das orange markierte die Garage darstellen soll.
Was ist im Lageplan denn hinter der Garage (Doppelgarage .. passt die zur Einfahrt?) .. Terrasse?
grundrissplanung-stadtvilla-145-622062-1.png grundrissplanung-stadtvilla-145-622062-2.png
Gibt es auch Maße zu dem Grundstück? Lt. dem ersten eingestellten Lageplan ist da wohl noch ein Parkplatz geplant.
I
icarus123
Dazu ist auf jeden Fall die Bereitschaft vorhanden, es ist ja noch nichts in Stein gemeißelt. Nur mit der Garage ist die Zufahrt laut Bebauungsplan dort vorgegeben, wo ich sie eingetragen habe. Daneben sollen nämlich öffentliche Parkplätze entstehen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Stadtvilla 145
1Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
2Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Dieses Grundstück kaufen? Eure Meinung bitte... 18
5Hausplatzierung auf Grundstück 15
6Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
7Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
8Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
9200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
10Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
13Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
14Grundstück Einfamilienhaus Neubaugebiet 60
15Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
16Kubus Grundriss: letzte Tipps erwünscht 28
17Anordnung Einfamilienhaus in kleinem trapezförmigen Grundstück 36
18Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
19Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
20Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
