Ideen Wohnraumgestaltung Wohnzimmer- Anordnung Möbel, TV,etc.
4,70 Stern(e) 3 Votes
Häuserträume
Hallo Ihr Lieben!
Wir bräuchten einmal eure Hilfe. Und zwar sind wir gerade dabei, einen Altbau zu sanieren. Unten habe ich euch Fotos unseres zukünftigen Wohnzimmers angehängt. Obwohl der Raum sehr groß ist, (33 m²) fehlen uns die Ideen, wie wir den Raum einrichten könnten. Fest steht, dass wir gerne eine ausreichend große Couch wollen, einen Fernseher und ein Klavier, dass jedoch an einer Innenwand stehen sollte. An der rechten Seite der Hebeschiebetür wird voraussichtlich ein Holzofen stehen. Eigentlich müsste die Couch auch eher in die rechte Ecke gestellt werden, da wir nicht wollen, dass jeder Postbote, der in der Haustür steht, sehen kann, wie wir auf der Couch lümmeln. Über eure Ideen würden wir uns sehr freuen! Danke und liebe Grüße!
Häuserträume
Hat niemand eine idee? Wir haben uns im Vorfeld auch schon mal Gedanken gemacht und sind auf folgenden Vorschlag gekommen. Ich bin aber unsicher, weil man dann ja immer das Sofa vor sich hat, wenn man aus dem Esszimmer ins Wohnzimmer kommt… besonders toll find ich’s irgendwie nicht, aber wie könnte man es anders machen? Wir haben übrigens noch kein einziges Möbelstück gekauft, sind also noch ganz frei in der Gestaltung. Bitte helft uns-sind für jeden Vorschlag dankbar…
kati1337
kati1337
Ich könnte mir das so irgendwie vorstellen (Möbel jetzt nich maßstabsgerteu). Müsstet ihr mal rumspielen, ob das iwie geht.
Generell finde ich den Raum sehr schwer einzurichten. Viele Fenster, viele Öffnungen und dafür sehr groß. Sofa müsste vermutlich irgendwie im Raum stehen, nicht an einer Wand.
In meiner Idee ist links ne Art schrank/Wohnwand , und rechts vorm Sofa dann TV auf nem Lowboard oder so.
Häuserträume
Oh, vielen Dank für diesen Impuls! So wäre ich gar nicht drauf gekommen!
ja, wir fanden es auch von Anfang an schwer, den Raum zu planen… aber es war halt alles schon vorgegeben, dadurch dass es sich um eine Bestandsimmobilie handelt. Nachteil an deinem Vorschlag ist vielleicht, dass man dann, wenn man vorne im Flur steht, auf die Seite des Fernsehers blickt… und man hat auf den Ofen im Rücken… mhm… das ist so schwierig!
kati1337
kati1337
Stimmt, an den Ofen hatte ich gar nicht mehr gedacht. Den möchte man ja auch eher im Blick haben als im Rücken. Vielleicht kann man die Idee um 180 Grad drehen. Je nachdem welches Sofa-Layout und welche Größe man nimmt.
Kennst du Sweet Home 3D? Das ist eine recht einfache Planungs-Software. Da kannst du den Raum mit Maßen eingeben, die Fenster einplanen, und dann ein paar Möbel und den Ofen reinstellen und damit rumspielen.
Jurassic135
Durch das große Fenster/Schiebetürelement und die Anforderung Sofa/TV wird es schwierig, aber da findet sich bestimmt eine Lösung.
Vom Eingang (Flur) aus betrachtet:
An die linke Wand das Klavier, das ist ein schöner Blickfang vom Flur und man hält sich daran nicht so lange auf, dass es wie auf dem Sofa ungemütlich werden könnte. Außerdem sollte der Laufweg frei bleiben, denn ihr habt hinten in der Ecke ja auch noch eine kleine Tür.
Das Sofa würde ich in den Raum stellen, mit dem Rücken zum Klavier. Ich würde normalerweise die Ecke neben der Schiebetür zur Küche bevorzugen, aber das geht mit dem großen Fenster und TV nicht zusammen.
Also ein langes Sofa, ggf, mit Hocker für die Füße. Davor der Couchtisch. Blick auf Ofen und TV, seitlich raus zum großen Fenster, Blick in den Garten. Ein Stück vor der Schiebetür dann zwei gemütliche, nicht zu hohe Sessel mit kleinem Tisch dazwischen. Schöner Blick von dort, ein guter Platz wenn man Gäste hat. Zwei Sessel sind aber nicht so eine Blockade wie ein Sofa, der Eingang vor der Schiebetür soll ja nicht zugestellt werden.
Den TV dann an die Wand oder auf ein TV-Board, je nach Geschmack.
Wichtig wäre mir noch ein Teppich unter Sofa/Sessel/Couchtisch, der den Bereich vom restlichen Raum abtrennt und verankert.
Und irgendwo einen hohen Schrank oder ein hohes Regal platzieren, damit der Raum nicht zu flach wirkt.
Gemütliche Beleuchtung durch Tisch- und Stehlampen etc. dazu, fertig.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 617 Themen mit insgesamt 6289 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen Wohnraumgestaltung Wohnzimmer- Anordnung Möbel, TV,etc.
1Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
2Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
5Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
9Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
10Fenster / Türen / Garderobe 13
11Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
12Kramfors Sofa Leder Braun - defekt... 12
13Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
16Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
17Angebot für Fenster und Raffstores 11
18Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
19Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
