Gemauerte Kniestockwand möglicherweise tragend?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Nanopixel
in dem Haus was ich seit ca. drei Jahren besitze (Baujahr ca. 1970) würde ich gern im Dachgeschoss eine kleine Veränderung vornehmen. Es geht um Folgendes: Im großen Wohnzimmer des Dachgeschoss (das über die komplette Breite des Hauses geht) sind die Kniestockwände (heißt das so?) so weit nach innen gesetzt worden, dass dahinter eine riesige ungenutzte Fläche liegt. Vermutlich damit man hier fast gar keine Dachschräge in diesem Raum hat.
Ich würde in diese Seitenwand, deren Höhe knapp 160 cm beträgt, gern eine 70cm breite Tür einbauen, damit man den Raum dahinter zumindest als Stauraum nutzen kann. Nach ein Probebohrung habe ich festgestellt, dass diese Wand 16cm stark ist und mit klassischen Hohlblocksteinen gemauert. Jetzt frage ich mich, ob dieser evtl. eine tragende Rolle zukommt und ich durch den Durchbruch für die Tür mir große Probleme bereiten könnte.
Oder ob man evtl. sagen könnte, egal ob tragend oder nicht, ein 70cm Durchbruch macht ohnehin kein Problem...
Die alten Baupläne aus den 60er Jahren enthalten keinen Grundriss für das Dachgeschoss, nur eine Seitenansicht, die ich anfüge. Keine Ahnung ob dies etwas aussagt.
Wie ist eure Meinung dazu?
MfG
WilderSueden
WilderSueden
Ein Kniestock ist die Fortführung der Außenwand bis zum Dach. Den sehe ich auf deiner Skizze nicht, die Dachkonstruktion liegt direkt auf der letzten Geschossdecke auf. Was du meinst, ist ein Drempel. Der teilt ein Stück ab, damit man keine kniehohen Ecken unter der Schräge hat. Normalerweise sind die nicht tragend und als Trockenbau. Insofern wundert es mich auch, dass der gemauert ist.
Grundsätzlich sollte ein Durchbruch mit entsprechend dimensioniertem Sturz kein Problem sein. Hast du die Statikberechnung? Damit sollte dir ein Statiker das sicher sagen können
Tolentino
Tolentino
Ein Indiz gegen eine tragende Funktion könnte auch sein, ob unter der betreffenden Drempelwand (also im Geschoss darunter) eine weitere Wand steht. Denn wenn nicht kann die D-Wand keine tragende Funktion haben, sie könnte ja die Last nach unten nicht abtragen.
Sie könnte aber aussteifend sein, deswegen ist es immer besser den Statiker zu fragen, obwohl ich in dem Falle glaube, dass eine 70cm Öffnung unpoblematisch sein sollte...
hanghaus2023
Mach doch mal ein größeres Loch (einige Mauersteine) da wo die Tür hin soll. Dann siehst was dahinter los ist. Einige Fotos sind auch hilfreich.
Nanopixel
Danke für eure Antworten.
Eine Statikberechnung oder sonstige Unterlagen - abgesehen von den Bauzeichnungen - existieren nicht. Ist wie gesagt aus den späten 60ern.
In den darunter liegenden Geschossen ist an dieser Stelle keine Wand. Das hätte auch seltsam schmale Räume an der Außenwand des Gebäudes erzeugt ;)
Hab mal ein Foto gemacht. 70 cm breit ist das Loch schon. Die Höhe muss noch.
Interessant ist, dass die Wand aus 12 cm starken Bims-Vollsteinen besteht.
Grundaus
schaue Mal mit einer Handy Kamera in das Loch rein und dann nach oben. Wenn die Balken nicht auf dieser Wand aufliegen, stützt sie nichts
Im Forum Statiker / Statik gibt es 96 Themen mit insgesamt 969 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gemauerte Kniestockwand möglicherweise tragend?
1Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
2Außenwand verschieben im Grundriss? 33
3Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
4Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
5Welche Bodenplatten für Dachgeschoss 11
6Pflastern bis an die Tür - wie Abschluss? 15
7Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
8Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk 10
9Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
10Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
11Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
12Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
13Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
14Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
15Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
16Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
17Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
18Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? 10
19Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
20Wand entfernen tragend oder nicht tragend? 11
