Unsaubere Elektroinstallation im Neubau
4,30 Stern(e) 6 Votes
X
xMisterDx
Man stellt sich einfach den Laser in den Raum und schlitzt dann hoch. Das kostet quasi gar nix. Das ist einfach nur Schlamperei
Ja für einen Schlitz. Dann kommt der nächste Schlitz, Laser umstellen, ausrichten.
Kein Wunder, dass bauen immer teurer wlrd, wenn sogar Blödsinn Kabelschlitze winklig sein müssen.
Da bleibt dann natürlich keine Zeit bzw. kein Budget mehr für die Abnahmemessung. Kabelschlitze alle 90°. Kunde tot, weil der Elektriker in der Hektik den PE vergessen hat.
Ihr habt sie doch nicht mehr alle.
guckuck2
Man dreht ihn einfach nur um die eigene Achse. 5 Sekunden kostet das
guckuck2
Davon ab, schau dir mal die bauchigen Schlitze an @xMisterDx
Die benutzen nichtmal ne Mauernutfräse. Komm da mal nicht mit Argumenten zur Wirtschaftlichkeit … die sind da einfach freihand ran gegangen
Es gelten DIN-Regeln:
  • Leitungen in Wänden nur senkrecht oder waagerecht verlegen
Für Steckdosen, Schalter oder Installationsdosen, die außerhalb der Installationszonen liegen, gilt, dass sie mit einer senkrechten Stichleitung aus der am nächsten gelegenen horizontalen Installationszone versorgt werden müssen.
Für durch Putz verdeckte Leitungen sowie für Schalter und Steckdosen sind innerhalb von Gebäuden bestimmte Installationszonen vorgeschrieben. Unter Einbeziehung der Regelung, dass Leitungen nur senkrecht oder waagerecht zu verlegen sind, wird so gewährleistet, dass der ungefähre Verlauf der (nicht sichtbaren) Leitungen nachzuvollziehen ist. Damit verringert sich die Gefahr, dass bei späteren Montagearbeiten von Fremdgewerken (Gas, Wasser, Heizung), z. B. beim Bohren von Dübellöchern oder Einschlagen von Nägeln etc. die Leitungen beschädigt werden.
X
xMisterDx
Sicher, ist kein Meisterstück, hat auch keiner behauptet. Aber wie sagt ein Kumpel immer "Mach da keine Mona Lisa von".
Aber da jetzt die Elektriker nochmal anrücken zu lassen, Schlitze zuschmieren, neu fräsen.
Ist halt Schwachsinn. Wie der Kaschperle "Ich will aber!".
Die Schlitze laufen gerade hoch, nicht 45° oder auf direktem Weg zwischen den Steckdosen und Schaltern.
Das passt. Man bohrt ohnehin nicht 5cm neben der Steckdose, es sei denn man hat Bilder gemacht und vermessen.
K a t j a
K a t j a
Bin da voll bei @xMisterDx.
Die Elektriker jetzt nochmal anrücken zu lassen ist der Oberhammer. Nicht nur, dass dadurch sinnlos Zeit verschwendet wird für etwas, was später kein Schwein interessiert. Jetzt alles nochmal schlitzen zu lassen, senkt ja auch eher die Qualität der Wände.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unsaubere Elektroinstallation im Neubau
1Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
2Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
3Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
4Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
5elektr. Rollläden / Schalter 17
6Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
7Elektroplanung - Steckdosen 88
8Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
9Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
10Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
11Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
12Planung Steckdosen und Brennstellen 36
13Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
15Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
16 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
17Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
18Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
19 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
