Ich habe es nochmals überarbeitet. Das Haus kann auf 499,5m und der Carport auch. Der Abstellraum dann mit eingeschränkter Deckenhöhe und oder etwas tiefer. Der Weg hinter dem Abstellraum bleibt erhalten.
Der Carport (6*5m) hat 1 m Dachüberstand zur Straße, der sich bis zum Eingang als Überdachung fortsetzt.
Das Fenster im WC sollte dann Richtung Westen.
Die max. Gebäudehöhe ist wenn man das Haus dreht 506,83m das sind 20 cm mehr Kniestock (nach meiner Rechnung 1,7m bei 30° DN).
Wenn man die Geschosshöhen reduziert sind es nochmals einige cm mehr.
@K a t j a die Referenzhöhe ist Der Mittelwert aus den 4 Eckpunkten des Hauses mit dem Schnittpunkt des Urgeländes. Das sind in meinem Beispiel 498,83m + 8m (max. Firsthöhe). Beim Entwurf des Bauzeichners sind es 498,62m.
@ypg Der Keller schaut nur 1,1m heraus. Da ist der Turm nicht mehr ganz so krass.
Zu den Grundrissen sag ich mal nix, da gibt es hier die Experten.
